Primärplan 10 Geschrieben 19. November 2004 Melden Geschrieben 19. November 2004 Hallo liebe Netzgemeinde, Ein Bekannter von mir betreibt für seine Studenten-WG einen Cisco 836 als T-DSL-Access-Router mir 5 Rechnern per DHCP (.20 - .100) Der int. Rechner 192.168.1.5 (static-IP) arbeitet als eMule-Client ( ja ja, schon gut ) folgendes Problem: nach Router-Reboot läuft alles ca.5-6 Stunden einwandfrei. Danach werden WWW-Seiten immer schlechter gefunden & angezeigt. Außerdem bricht die _Download_-übertragungsleistung von e-Mule langsam zusammen (bis gegen Null). nach ca. 1/2 Sunde geht dann _Downloadmäßig_ nix mehr. Seltsamer Weise bleibt der eMule-Upload weiterhin auf hohem Nieveau bestehen. Nach einem Reboot oder softwaremäßigem Reload geht dann alles wieder für 5-6 Stunden. Mein Verdacht geht dahin, dass eMule im Router irdendwelche Stacks oder Listen überlaufen lässt. Leider stecke ich nicht tief genug in der Materie um etwas zu finden. Für den Fall, das in der Config was fehlt / falsch ist, hänge ich sie unten an. Vielen Dank für eure Hilfe schon mal in Voraus. Gruß, Ludger ---------- C836 Software Version 12.3(4)T4 Using 2878 out of 131072 bytes ! version 12.3 no service pad service timestamps debug datetime localtime show-timezone service timestamps log datetime localtime show-timezone service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! no logging buffered enable secret ******** ! username ******** password ******** clock timezone MET 1 clock summer-time MEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 no aaa new-model ip subnet-zero ip name-server 217.237.151.225 ip name-server 217.237.150.225 ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 ip dhcp excluded-address 192.168.1.5 ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.19 ip dhcp excluded-address 192.168.1.100 192.168.1.254 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 domain-name local lease 0 2 ! ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 ip ssh break-string no ftp-server write-enable ! ! ! no crypto isakmp enable ! ! ! ! interface Ethernet0 description CRWS Generated text. Please do not delete this:192.168.1.1-255.255.255.0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 secondary ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 ! interface BRI0 no ip address shutdown ! interface ATM0 no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode annexb-ur2 ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 dialer pool 1 dialer remote-name redback dialer-group 1 ppp authentication pap chap callin ppp chap hostname ******** ppp chap password ******** ppp pap sent-username ******** password ******** ppp ipcp dns request ppp ipcp wins request ! ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload ip nat inside source static tcp 192.168.1.5 9393 interface Dialer1 9393 ip nat inside source static udp 192.168.1.5 9395 interface Dialer1 9395 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ip http server no ip http secure-server ip dns server ! ! access-list 23 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any dialer-list 1 protocol ip permit snmp-server community public RO snmp-server enable traps tty ! control-plane ! ! line con 0 exec-timeout 120 0 transport preferred all transport output all stopbits 1 line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 login local length 0 transport preferred all transport input all transport output all ! scheduler max-task-time 5000 ! ! end Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 19. November 2004 Melden Geschrieben 19. November 2004 Schätze die NAT Tabellen werden voller und voller..... füg das mal ein ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 300 und lass ihn testweise damit mal laufen. Zitieren
Primärplan 10 Geschrieben 19. November 2004 Autor Melden Geschrieben 19. November 2004 Hallo Pretender, Erst mal danke für die schnelle Hilfe. Habs gleich mal geändert. Werde in 5-6 Stunden wissen, ob's hilft. :-) BTW: Wie kann man die Größe der NAT Tabellen abfragen? Gruß, Ludger Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 19. November 2004 Melden Geschrieben 19. November 2004 sh ip nat statistics, wenn ich gerade richtig liege... wie gesagt das sh ip nat sollte stimmen....drück einfach nach eingabe eines "?" enter und lass dir die nächsten möglichkeiten anzeigen Zitieren
Primärplan 10 Geschrieben 19. November 2004 Autor Melden Geschrieben 19. November 2004 Hallo Pretender, Danke, die Anzeige klappt :-) Gruß, Ludger Zitieren
Primärplan 10 Geschrieben 20. November 2004 Autor Melden Geschrieben 20. November 2004 Hallo Pretender, nach den von dir vorgeschlagenen Ergänzungen läuft der 836 jetzt seit über 24h problemlos & stabil. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß, Ludger Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 21. November 2004 Melden Geschrieben 21. November 2004 Freut mich zu hören. Gruß Pretender Zitieren
