Routing & RAS - Ein paar Fragen, Ping / NETBIOS, PPP-Schnittstelle
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, ein bisschen mit dem Routing von W2k3 rumzuspielen. Dabei habe ich ein paar Fragen. Folgende Konfig:
S1 (S1.michael.local). Der Rechner ist als Router für Wählen bei Bedarf konfiguriert und macht NAT. Er verfügt über zwei Netzwerkkarten. Eine ist mit dem LAN verbunden und die andere NIC hat eine direkte Verbindung zum DSL Modem. Die Funktion des Routers für Wählen bei Bedarf funktioniert und der Client kommt ins Internet. Weiterhin läuft auf dem S1 ein DNS Server für die Zone michael.local. Dieser lokale DNS kennt einen Forwarder zum Telekom-DNS. Auch die Namensauflösung im LAN klappt, sowohl intern als auch extern.
So, nun zu meiner Frage. Gebe ich auf dem S1 ipconfig /all ein, werden mir folgende Informationen ausgegeben:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : s1
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : michael.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : michael.local
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.61.30
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter Intern:
Beschreibung . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-5E-1E-A1-11
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.61.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.61.1
PPP-Adapter Remoterouter:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 80.144.103.95
Standardgateway . . . . . . . . . : 217.5.98.134
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 217.237.149.161
217.237.151.225
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ich verstehe, dass es eine Schnittstelle für Wählen bei Bedarf mit der externen IP Adresse gibt und, natürlich, dass es eine interne Netzwerkkarte mit der internen IP Adresse gibt.
Was ich hingegen nicht verstehe, ist der Sinn und Zweck der "PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle" mit der internet IP Adresse 192.168.61.30.
Es in den Eigenschaften des Routers die Karteikarte "IP" mit der Konfigurationsmöglichkeit für eine IP-Adresszuweisung. Ich verstehe nicht, wofür genau die überhaupt ist und warum man sie (offensichtlich) nicht deaktivieren kann. Den Adressraum von 192.168.61.30 - 192.168.61.40 habe ich manuell zugewiesen, weil es bei mir keinen DHCP Server gibt und somit immer eine IP Adresse aus dem vom MS dafür reservierten Bereich gegeben hat (und einer Fehlermeldung im Eventlog). Hier mal ein Hardcopy des entsprechenden Reiters:
http://haltestelle.net/routing.gif
Kann mir jemand erkären, warum es diese Schnittstelle geben muss? Weiterhin ist es nämlich so, dass sich dadurch einige Probleme ergeben haben. Pinge ich den Rechner vom LAN nämlich über seinen NETBIOS-Namen (S1) an, antwortet mal die 192.168.61.1 (so wie es sein sollte) und mal die 192.168.61.30. Ein Ping an den FQDN funktioniert hingegen, was allerdings im Zusammenhang mit dem entsprechend eindeutigen Namen im DNS auch logisch ist.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke,
