Matti04 10 Geschrieben 20. November 2004 Melden Geschrieben 20. November 2004 Hallo, bin etwas am verzweifeln. Ich habe ein Programm, das anscheinend Probleme mit der Zwischenablage von Win2000 SP4 hat. Ich will kopiere einen markierten Bereich und will es einfügen, doch da bekomme ich die Meldung: Zwischenablage leer. Das Programm läuft unter WinXP einwandfrei. Wo finde ich die Einstellungen der Zwischenablage unter Win2000? Muss ich die vielleicht erst aktivieren? An DirectX9.0c liegt es zumindest nicht. Ist auf beiden PCs drauf. Was könnte das sein? Danke im Voraus. Gruß Matti Zitieren
Damian 1.666 Geschrieben 20. November 2004 Melden Geschrieben 20. November 2004 Hi. Also DirectX hat mit der Zwischenablage garnix zu tun. ;) Versuche mal "Start -> Ausführen -> clipbrd". Wenn sich dann kein Fenster öffnet, unter "Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste" nachschauen, ob der Dienst "Ablagemappe" aktiv ist. Sollte auf "Gestartet" und "Manuell" stehen. Damian Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 20. November 2004 Autor Melden Geschrieben 20. November 2004 Hallo Damian, also clipbrd kann ich über Start > Ausführen aufrufen. Zeigt mir aber nix an. Als Dienst steht es so wie Du geschrieben hast. Ich verstehe das nicht. Unter WinXP geht das ohne Probleme. Gibt es zwischen Windows 2000 und WinXP bei der Zwischenablage Unterschiede? Woran könnte es noch liegen? Gruß Matti Zitieren
Damian 1.666 Geschrieben 20. November 2004 Melden Geschrieben 20. November 2004 Hi. Mir sind keine Unterschiede zwischen W2k und XP bekannt. Wenn du z. B. etwas Text kopierst, wird er nicht in der Ablagemappe angezeigt? Weder mittels "Strg + C" noch über "rechter Mausklick -> Kopieren"? Wurde vor diesem Fehler etwas am System geändert? Gibt es verdächtige Einträge dazu in der Ereignissanzeige? Damian Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 20. November 2004 Autor Melden Geschrieben 20. November 2004 Hallo Damian, an dem System ist nix verändert worden. Das "normale" copy&paste funktioniert. Das Problem habe ich mit dem MAGIX MusicMaker 2005 deluxe. Ich habe ein Arrangement, das ich in ein anderes einfügen will. Das geht nicht. Allerdings kann ich ein Arrangement in ein leeres einfügen, nur nützt mir das nix, da ich ja nix hinzufügen kann. Es gibt mehrere Anwender die dieses Problem haben. Bei Anwender unter WinXP gibt es das Problem nicht. Puh, jetzt wird's schwierig. Werde mal an Magix mailen, ob bei denen was bekannt ist. Trotzdem Danke für Deine Hilfe. Gruß Matti Zitieren
