richu 10 Geschrieben 20. November 2004 Melden Geschrieben 20. November 2004 Hallo Leute habe da ein seltsames Problem schon bei mehreren PC's festgestellt. Folgendes; Wenn ich beispielsweise einen Scanner oder eine Externe HD an den Front Usb-Anschlüssen anschliesse. Startet der PC gar nicht mehr auf oder noch schlimmer (im Windows) während des anschliessens Rebootet der PC. Doch wenn mann die Geräte an einem USB Kontroller hinten anschliesst läuft alles ohne Probleme. könnte das etwas mit SP2 zutun haben? Wie ich schon gesagt habe, es war schon an verschiedenen PC's dasselbe Problem aufgetreten. Wäre froh um jede Hilfe, Danke Zitieren
richu 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 He Leute Hilfe, hat noch nie jemand ein ähnliches Problem gehabt Jeder Rat wäre mir eine Hilfe und könnte mir weiterhelfen. Danke Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 hallo richu ne lösung hab ich auch nicht wirklich....aber das selbe problem unter sp2... seit dem nehm ich nur noch sp1.....dann passt dat.... kann mir aber nicht vorstellen das es nur das sp ist :suspect: bei mir waren es nur geräte ohne eigene stomversorgung, als ob der port nicht genug saft liefert :shock: ....schon komisch das ganze... aber kopf hoch....du bist nicht allein*fg* :D Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Versuch mal den USB-Treiber nach der Installation von SP2 neu aufzuspielen... Zitieren
richu 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 @ ruebennase danke für deine Hilfe, dass mit der Stromversorgung hast schon recht, nur leider war bei mir ein Fall mit einer Externen HD und die kriegt den Saft von der Steckdose. Komisch. @ xtragood meinst du den USB Treiber vom Board oder ein neuer Treiber der Periepheriegeräte. Danke Euch :shock: Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 26. November 2004 Melden Geschrieben 26. November 2004 Hi! Ich meine den Treiber das USB-Root-Hub, also den vom Motherboard. Mal deinstallieren, Rechner neu starten, warten bis OS nach dem Treiber verlangt und den neuesten vom Hersteller aus dem Internet probieren... Zitieren
richu 10 Geschrieben 27. November 2004 Autor Melden Geschrieben 27. November 2004 @ xtragood Danke Dir, werd's mal ausprobieren und danach posten. Gruss Richu Zitieren
