markus90 10 Geschrieben 21. November 2004 Melden Geschrieben 21. November 2004 Hallihallo, ich würde gerne einen Schriftzug und ein Logo auf meinem Desktop einbauen. Kann man eine Wallpaper dazu irgendwie editieren? Hat wer 'ne Ahnung, ob und wie das geht? :rolleyes: Und hier noch eine wichtigere Frage: Nach der Installation von XP SP2 tauchte im Systray ein Icon für die LAN-Verbindung auf - dafür ließ sich via regulärem DSL-Modem keine Netzverbindung mehr herstellen. Zwischendurch hatte ich über das Menue in den "Einstellungen" zu LAN mal einen Trick gefunden, das in Ordnung zu bringen. Habe aber leider vergessen, was ich da getrieben habe? Jetzt habe ich SP2 wieder deinstalliert. Habe es allerdings auf CD und wollte es gerne wieder einbauen. Was habe ich zu tun, um den Verbindungsärger zu vermeiden? Lieben Dank an alle, die ihr Gehirnschmalz an mich verschwenden. :cool: Herzlich. Markus Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 21. November 2004 Melden Geschrieben 21. November 2004 Hi Markus90 Original geschrieben von markus90 Hallihallo, ich würde gerne einen Schriftzug und ein Logo auf meinem Desktop einbauen. Kann man eine Wallpaper dazu irgendwie editieren? Was möchtest du denn mit dem Banner machen? Soll es auch eine Funktion erfüllen? Also zum draufklicken oder möchtest du nur das Bild nutzen? Und hier noch eine wichtigere Frage: Nach der Installation von XP SP2 tauchte im Systray ein Icon für die LAN-Verbindung auf - dafür ließ sich via regulärem DSL-Modem keine Netzverbindung mehr herstellen. Das mit dem Symbol ist normal und wenn du gar kein LAN-Kabel hast, dann ist da ein rotes Kreuz wekches meldet, dass da ein Fehler ist, kann man aber ausschalten. Was hattest du den für eine Verbindung eingerichtet? Irgendein Provider oder eine DFÜ? Greetz Cat Zitieren
markus90 10 Geschrieben 21. November 2004 Autor Melden Geschrieben 21. November 2004 Hallo cat, danke für Deine Nachricht. nö, auf dem Desktop sollte nur ein Namenszug und ein Logo erscheinen, allerdings eben richtig integriert in den Huntergrund. Eine sonstige Funktion soll es nicht geben. Zur LAN-Frage: Richtig, das Icon war mit einem Fehler-Kreuzchen versehen. Für meine DSL-Verbindung habe ich aber eine automatisch eingerichtete DFÜ-Verbindung zu T-Online via WAN-Miniport (PPPOE). Und die funzte nicht mehr nach der SP2-Installation. Du meinst also, einfach das Icon entfernen? Fliegt dann nicht der LAN-Eintrag 'raus? Wär' ja super-supi, wenn Du mir weiterhelfen könntest. Schönen Sonnensonntag, Markus Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 21. November 2004 Melden Geschrieben 21. November 2004 Hi, also den eintrag kannst du über die eigenschaften der Leiste ausblenden, aber ich glaub in den Netzwerkverbindungen ging das auch. Zieh doch SP2 drauf und richte die DFÜ danach nochmal ein, hab nämlich auch T-online DFÜ und es läuft. Hatte zu SP2-installationszeiten allerdings auch noch T-Online 5.0 und nachher umgestellt. :rolleyes: EDIT hätte ich beinahe dein logo vergessen. Also wenn du kein anderes hintergrundbild hast, dann kannst du das einfach über desktophintergrund einfügen, ansonsten, dein bild in Paint oder so bearbeiten indem du das andere dadrüber setzt, wie du das haben möchtest und speichern. Greetz Cat Zitieren
markus90 10 Geschrieben 21. November 2004 Autor Melden Geschrieben 21. November 2004 Hi cat, danke erst mal für die SP2-Hilfe. Das Ding läuft jetzt astrein. Mit dem Wallpaper werde ich wohl noch ein bisschen probieren müssen. Meine Ahnung von Bildbearbeitung und Paint ist ziemlich rudimentär. Zwar hab' ich jetzt mal - weiß der Teufel wie - mit Winword einen entsprechenden Hintergrund gebastelt, der denn auch im Auswahlmenue für Wallpapers auftauscht, also auch in der Vorschau, nur einbauen lässt er sich nicht. Na ja, mal gucken. Die Richtung scheint ja zu stimmen. Wieso kann man denn die Hintergründe nirgendwo in einem Bearbeitungsprogramm öffnen? Man weiß nicht mal, wo die gespeichert sind. Also nochmal lieben Dank und schönen Sonntag noch! Grüße, Markus Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 21. November 2004 Melden Geschrieben 21. November 2004 schön, dass das mit dem SP schon mal läuft. Bastel dir doch nen hintergrund und öffne das wallpaper zusätzlich und dann per copy&paste. also die meisten hintergrundbilder kann man schon öffnen nur die muster nicht. weiß gerade nicht mehr wo, aber such mal nach bilddateien. Edit habs such mal nach bildern und dann *jpg Greetz Cat Zitieren
markus90 10 Geschrieben 21. November 2004 Autor Melden Geschrieben 21. November 2004 Hi Cat, Heureka! Text steht, Logo steht, alles fluppt und funzt. Dein Tipp mit der Bildersuche war exakt richtig. Vielen lieben Dank für Deine Mühe! Und jetzetle endgültig: Einen schönen Sonntagabend noch! Grüße, Markus Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 25. November 2004 Melden Geschrieben 25. November 2004 Hi, habe gerade zufällig die muster vom desktop gefunden. Die liegen im Ordner Windows und sind bmp-format Greetz Cat Zitieren
