Exchange 2003 mit popcon. mails koennen nicht an den exchange gesendet werden.
gnrl
moin board,
ich hab hier nen exchange 2003 laufen und hole halt die mails von nem pop3 konto ab und schieb die mails halt mit popcon auf die jeweiligen konten. soweit sogut, lief bisher auch sehr gut kommen seit heute keine mails mehr auf den konten an. ich also *wunder wunder* das log durchgelesen das was der server da wieder fuer einen tollen fehler hat und hab dabei im popcon log folgenden eintrage gefunden
Connected to POPcon v2.87 on server, port 1.
11/22/04 15:22:01: Mail cycle started ----------------------------------------------------------------------
11/22/04 15:22:02: Mail Retrieval triggered
11/22/04 15:22:05: Retrieving mail from host ****
11/22/04 15:22:07: No Messages on Host.
11/22/04 15:22:07: ****
11/22/04 15:23:01: No Messages on Host.
11/22/04 15:23:02: ****
11/22/04 15:23:04: No Messages on Host.
11/22/04 15:23:04: *****
11/22/04 15:23:05: No Messages on Host.
11/22/04 15:23:05: Mail Transfer to Exchange triggered
11/22/04 15:26:05: Mail transfer to Exchange failed, reason: Timeout while waiting for message from host.
11/22/04 15:26:06: Mail cycle ended ----------------------------------------------------------------------
Ich also den server ersteinmal neugestartet -> immernoch das gleiche problem
ich hab alle exchange dienste beendet und auch den popcon dienst.
immernoch keine aenderung.
hat das problem schonmal jmd gehabt und weiss jmd eine loesung fuer das problem ?
die mails liegen alle im dir von popcon als mailfile
also danke schonmal fuer die muehe das hier alles gelesen zu haben.
gruss gnrl
hmm... ich hab eben mal im systemmanager vom exchange unter den protocols nachgeschaut und da rennt der smtp server nicht.
wenn ich ihn starten will dann git er nen error aus den evenviewer checken soll. das kommt dabei raus:
The service could not bind instance 1. The data is the error code.
eventID: 115
ich suche gerade ein paar loesungen zu dem errorcode...
wenn ich den smtp server unter services neu starte dann startet der ohne weitere probs. wenn ich ihn allerdings runterfahre und dann neu starte gibt er mir nen fehler aus und will es durch nen debugger laufen lassen.
wenn ich allerdings dann in den system manager nachschaue rennt der smtp server nicht und laesst sich auch nich starten und gibt halt dann den errorcode 115 aus.
parallel dazu kriege ich noch nen fehler und zwsar alle paar sekunden.
Access denied attempting to launch a DCOM Server using DefaultLaunchPermssion. The server is:
{00020906-0000-0000-C000-000000000046}
The user is ANONYMOUS LOGON/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-7.
mit der eventID: 10003.
