nurcool_de 10 Geschrieben 22. November 2004 Melden Geschrieben 22. November 2004 Ich habe folgende(s) Problem(e), nach der installation der Fritzkarte bekomme ich keinen Fehlerhinweis, auch der Capi Treiber lässt sich einwandfrei installieren. Im Hardwaremanager sind Modem so wie Netzwerkkarte fehlerfrei. Ich kann mich mit den von AVM vorgegebenen Verbindungen über ISDN und FritzData Problemlos einwählen, sobald ich eine eigeneDFÜ-Verbindung einrichte wie z.B. Freenet bekomme ich den Fehler "680 Das Modem oder ein angeschloßenes Gerät funktioniert nicht". Das ist Betriebsystemunabhängig da ich es mit einem XP rechner mit PCI Fritz versucht habe und einem Notebook mit Win98 und PCMCIA Karte. Bekomme noch die Krise hier.... Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Hallo, verwendest du die Wähleigenschaften von Windows ? Hängt der PC direkt am NTBA oder an einer TK-Anlage. Falls dem so ist, müsstest du unter den Wähleigenschaften des Modems den Haken bei "Auf Freizeichen warten" (oder so ähnlich) rausnehmen (TK-Anlage). Wenn du z.B. dein Handy anrufst, wird da Verbindung aufgebaut ? Wieso verwendest du den CAPI-Treiber ? unter XP kannst du ganz einfach mit dem NDIS Wan-Treiber die Einwahlen machen ganz ohne CAPI-Gesumse.... ;) Gruss, Frank Zitieren
nurcool_de 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 Ich habe auch keine TK Anlage und chon alle Einstellungen nachgesehen und mit einem vergleichbaren PC bei dem die Einwahl funktioniert verglichen, sind jedoch identisch. Den Capi-Treiber nutze ich bei dem Win98 Rechner. Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Wie machst du denn die Verbindung mit dem XP-PC ?? Auch über CAPI oder über NDIS WAN ?? Ging das ganze schonmal ?? Ich hab mal gegoogeld: Ergebnisse: http://www.google.de/search?hl=de&q=680+Das+Modem+oder+ein+angeschlo%C3%9Fenes+Ger%C3%A4t+funktioniert+nicht&btnG=Google-Suche&meta= unter anderem: <Zitat> Fehler 680 Kein Freizeichen Eine Telefonleitung ist nicht richtig an das Modem angeschlossen oder nicht mehr mit dem Modem verbunden. Möglicherweise erfordert die Nummer die Wahl eines Präfixes, z.B. der 0 für eine Amtsleitung, oder die Nummer ist zu lang </Zitat> Wir hatten in der Arbeit mal den Effekt, dass wir (an einer TK-Anlage) zwischen der 0 für´s Amt und der eigentlichen Nummer ein , (Komma) als Wartezeit einfügen mussten. Prüf evtl. mal die Verbindung des Kabels von der Fritz!-Karte zum NTBA oder nimm einfach mal ein LAN-Kabel zum Testen - müsste auch gehen. Gruss, Frank Zitieren
nurcool_de 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 Auch das habe ich durchgespielt, eine TK Anlage habe ich nicht und auch mit dem "0," habe ich es versucht jedoch ohne Erfolg. Die Kabel ich auch schon durchgewechselt und da es eh verschiedene sind da die eine Karte eine PCI und die andere eine PCMCIA ist. Da ist der Wurm drin und ich finde ihn nicht. Mit einem Rechner geht das alles, und die Einstellungen sind identisch zu dem funktionierenden... Bin ich wirklich zu ****... Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Original geschrieben von Frank_Steinmetz Wie machst du denn die Verbindung mit dem XP-PC ?? Auch über CAPI oder über NDIS WAN ?? Du hast Frank´s Frage noch nicht beantwortet ! Benutzt Du die Capi-Schnittstelle oder die NDIS-Wan-Schnittstelle ? Ich hab schon von mehreren Seiten gehört, daß nur eine Verbindung über die NDIS-Wan-Schnittstelle erfolgreich lief. Wenn Du es z.Zt. über die Capi versuchst - weiche aus auf die NDIS-Wan-Schnittstelle ! PS: Auch der AVM-Support konnte den Leuten nicht sagen, wie sie über Capi eine Verbindung aufbauen können - der Tipp mit den NDIS-Treibern steht in ihrer Solution-Liste - damit ist das Thema für sie "gegessen". ;) Zitieren
