Potter 10 Geschrieben 22. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2004 hi.... ihr profis.. habe da mal einige fragen,,, habe da unter meinen Netzwerkverbindugen eine NETZWERKBRÜCKE ??? was ist das und brauche ich das??? habe ich vorher nicht bemerkt das sie da ist.. aber habe seit 3 tagen meine d-box mit an meien pc gehängt ( ohne hub ) aber das komische daran ist das wenn ich das netzwerk kabel aus der d-box ´ziehe ist mein DSL verbindung auch wech.. was kann das den sein??????? brauch man den so eine NETZWERKBRÜCKE?? gruß Potter Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 22. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2004 hallo, steht in der windows hilfe "Übersicht über die Netzwerkbrücke Die Netzwerkbrücke stellt eine erschwingliche und einfache Möglichkeit bereit, um Netzwerksegmente miteinander zu verbinden. Ein Netzwerksegment ist ein einzelner Abschnitt von Netzwerkmedien, der Computer miteinander verbindet. Angenommen, Sie verwenden drei Computer: Computer A, Computer B und Computer C. Computer A verfügt über zwei Ethernet-Netzwerkadapter, und die Computer B und C verfügen jeweils über einen Ethernet-Netzwerkadapter. Durch ein Ethernet-Kabel, das A und B miteinander verbindet, wird ein Netzwerksegment erstellt. Durch ein weiteres Ethernet-Kabel, das A und C verbindet, wird ein weiteres Netzwerksegment erstellt. Wenn Sie ein Netzwerk aus mehreren Segmenten betreiben möchten, haben Sie in der Regel zwei Möglichkeiten: Routing oder Überbrückung. IP-Routing stellt eine bekannte Lösung für das Verbinden von Netzwerksegmenten dar. Allerdings müssen Sie zum Einrichten von IP-Routing entweder Hardwarerouter erwerben oder die Computer an den Verknüpfungen zwischen den Segmenten so einrichten, dass sie als Router fungieren. Für IP-Routing ist eine komplizierte Konfiguration der IP-Adressierung für jeden Computer in jedem Netzwerksegment erforderlich, und jedes Netzwerksegment muss als separates Subnetz konfiguriert sein. IP-Routing stellt eine gute Lösung dar, wenn Sie große Netzwerke betreiben, bei denen die Skalierbarkeit wichtig ist, und wenn Sie über erfahrene Mitarbeiter verfügen, die das Netzwerk konfigurieren und verwalten. Für eine Brücke sind keine komplizierten Konfigurationen erforderlich, Sie müssen jedoch zusätzliche Hardwarebrücken erwerben. Keine dieser Optionen ist ideal, wenn Sie ein Heim- oder ein kleines Büronetzwerk betreiben, keine kostspielige Überbrückungshardware erwerben möchten und nicht über erfahrene Mitarbeiter verfügen, die ein IP-Routing-Netzwerk verwalten können. Mit einer Netzwerkbrücke können Sie Netzwerksegmente verbinden, indem Sie die entsprechenden Netzwerkverbindungssymbole auswählen und auf Verbindungen überbrücken klicken. Genauso einfach können Sie die Brücke aktivieren und ihr Verbindungen hinzufügen. Die Netzwerkbrücke verwaltet die Netzwerksegmente und erstellt ein einziges Subnetz für das gesamte Netzwerk. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich, und Sie müssen auch keine zusätzliche Hardware, wie Router oder Brücken, erwerben. Die IP-Adressierung, die Zuweisung von Adressen und die Namensauflösung sind in einem IP-Netzwerk mit einem einzelnen Subnetz problemlos. Die Netzwerkbrücke kann Verbindungen zwischen unterschiedlichen Typen von Netzwerkmedien erstellen. Wenn Sie in einem herkömmlichen Netzwerk unterschiedliche Medientypen verwenden, benötigen Sie für jeden Medientyp ein separates Subnetz, und zwischen den vielen einzelnen Subnetzen des Netzwerkes müssen Pakete weitergeleitet werden. Eine Paketweiterleitung ist erforderlich, weil verschiedene Protokolle für die unterschiedlichen Medientypen verwendet werden. Die Netzwerkbrücke automatisiert die Konfiguration, die zur Weiterleitung von Informationen zwischen den Medientypen erforderlich ist. Es kann nur eine Brücke auf einem Computer unter Windows XP vorhanden sein. Aber mit dieser Brücke können Sie so viele Netzwerkverbindungen überbrücken, wie der Computer physisch unterbringen kann. Informationen zum Erstellen einer Netzwerkbrücke finden Sie unter Überbrücken von Verbindungen. " mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
