masta_daywalker 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 Hallo Leute Die geschäftsführung von unserer firma hat sich dazu entschlossen ein neues gebäude zu bauen und ich muss nun sagen was für eine verkabelung ich haben möchte! Meine anforderungen sind wie folgt jeder arbeitsplat sollte einen netzwerk anschluss haben, ein analogen telefonanschluss haben, einen isdn anschluss haben und einen ersatz netzwerkanschluss! Ich will zukümpftig gerne ip telefonie machen weiterhin sollte es auf jeden ein 1000 mbit netz sein oder gibbet was besseres? Nun ist meine frage wenn ihr solch eine möglichkeit habt eine neue verkabelung zu bestimmen was man da so am besten nehmen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Active-Director 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 Naja da gibt es das Kat 7 Kabel das würde ich dafür nehmen. Damit bist du auf alle Fälle auf der Sicheren Seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masta_daywalker 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 kann man über das cat 7 kabel alle leitungen bekommen isdn netzwerk usw? evtl analogtelefon? Zitieren Link zu diesem Kommentar
richman 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 hi ich würde auf alle fälle cat5e kabel nehmen also wenn ich das richtig verstehe benötigst du an jedem arbeitzplatz 4 anschlüße... somit würde ich an jeden arbeitsplatz 2*UAE2*8(8) [universalAnschlußEinheit mit 2 buchsen jeweils mit 8 belegbaren kontakten] dosen anbringen das cat5e kabel ist achadrig und es werden zu jeder dose 2 kabel gelegt, und alle acht adern werden angeschloßen... somit kannst du an die dosen alles anschließen was geht, sogar auf fast ethernet (1000mbit/sec) umsteigen, du kannst dann darüber auch isdn betreiben und für die analgog telefone musst du dann nur einen adapter besorgen, der auf der einen seite einen rj45 stecker hat und auf der anderen eine telefonanschlußbuchse... dann musst du halt nur wo doe anderen enden der kaber von den dosen richtig anschließen, d.h. für pc an einen switch, für isdn an den S0-Bus der TK-Anlage und für analog telefone musst du das kabel (2 bestimmte adern) an den analog port der tk-anlage anschließen... mfg richman ich hoffe ich konnte so erst mal helfen bei weiteren fragen und problemen steh ich gern zur verfügung Zitieren Link zu diesem Kommentar
Active-Director 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 Naja das würde ich nicht mehr machen. Kat 5 Kabel ist zu alt. Desweiteren geht 1GB nur Theoretisch damit in der Praxis naja musst du schon glück haben und es sehr sehr gut verkabelt haben damit es geht. Bei Kat 7 kannst du genausogut ISDN und Analog drüberlaufen lassen. Hast auch 8 Adern aber *2 zurverfügung. Sprich du hast ein Kabel für eine doppel Dose. Macht 2 Kabels für einen Arbeitsplats a 4 Steckmöglichkeiten. Dann wäre da noch das Kat 7 Kabel ist besser isoliert und und und. zudem auch noch zukunftsorientiert. Aber die Entscheidung liegt letztendlich bei dir... Zitieren Link zu diesem Kommentar
richman 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 cat 7 schön und gut, kostet dem entsprechend... cat5e ist standard und zurzeit das beste was auch mit zukunftsicherheut angeht.. das e ist wichtig cat5e natürlich als sftp kabel, damit ist es schon maximal geschrimt... davon kann man auch kabel kaufen in dem 16 adern sind, aber das ist nich strukturiert (zukunftssicher) falls mal was erneuert werden muss oder nur bei einem ein fehler auftaucht, somit müsste man vielzuviel ersetzten, somit nimmt man 8 adriges kabel Zitieren Link zu diesem Kommentar
masta_daywalker 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 also wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich eigentlich nur das cat 7 kabel nehmen und dann kann ich darüber isdn, fast ethernet (10/100/1000) und isdn darüberlaufen lassen? ich würde für jeden anschluss ein kabel legen lassen! das heist pro platz 3-4 kabel! je nachdem was ich machen möchte! ist das richtig? dann könnte ich meine anforderungen abdecken!? dann müsste ich mein netzwerk natürlich erweitern ein pachpanel nehmen welches die geschwindigkeiten ermöglicht! einen schwitch natürlich auch! telefonanlage haben wir ne octopus e930 von der telekomm! das müsste funzen ! wie funzt das mit der ip telefonie? habt ihr da einen link wo ich das mal vernümpftig nachlesen könnte? edit ist es denn ncoh kein standard das cat 7 kabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Drew 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 Hi, ich würde dir auch CAT 7 Verkablung empfehlen. Dann lässt du einfach zu jedem Arbeitsplatz 4 Kabel legen (kannst auch Duplex Kabel verwenden, dass sind 2 Kabel die zusammen hängen, ist für Verlegen wesentlich einfacher). An die einzelnen Arbeitplatze dann Doppelnetzwerkdosen. Wichig dabei ist das sowohl das Patchpanel als auch die Dosen mindestens CAT 6 können. Bei der IP-Telefonie musst du dir erstmal überlegen welches System du dir anschaffen willst, welches Protokoll verwendet werden soll. Aber wenn die strukturierte Verkablung erstmal steht ist der Umstieg auf VoIP ziemlich einfach. Das alte Telefon rausziehen und am Patchfeld den Port auf einen Switch legen und das IP Telefon reinstecken, je nach System natürlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dark knight 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 ISDN & 100MBit Netz geht nicht über ein Kabel ohne die Dose zu manipulieren, brauchst du spezielle Dosen ( STD-Belegung geht nicht) weder mit Cat4,5,6,7. Schau die belegung in deinem IT-InformatikerHandbuch nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masta_daywalker 10 Geschrieben 24. November 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. November 2004 also müsste ich 4 cat 7 kabel zu jeden arbeitsplatz legen und zusätzlich noch ein analoges kabel! naja das geht ja noch ich dachte ich muss ncoh diverse kabel mehr verlegen! hab ihr vielleicht irgendwo eine mustereinrichtung für ein bürogebäude welches ich als beispiel nehmen kann und meinem gebäude anpassen kann? Noch etwas einen sinnvollen link über ip telefonie wäre auch ne ganz gute sache! Zitieren Link zu diesem Kommentar
stuffy 10 Geschrieben 24. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2004 Original geschrieben von masta_daywalker kann man über das cat 7 kabel alle leitungen bekommen isdn netzwerk usw? evtl analogtelefon? ja - verwenden wir - kannst im Prinzip alles darüber machen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
stuffy 10 Geschrieben 24. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2004 Original geschrieben von masta_daywalker also müsste ich 4 cat 7 kabel zu jeden arbeitsplatz legen und zusätzlich noch ein analoges kabel! :shock: Du brauchst kein analoges Kabel das geht auch über das cat7 - vom Telco Verteiler auf's Patch Panel von den Zimmern. Nur die analogen Telefonkabel / Modemkabel müssen die richtigen sein - das liegt dann an den Endgeräten wie die gekrimpt sein müssen (hatte da mal ein Erlebnis der besonderen Art mit Alcatel/Nextira One Endgeräten - die haben einen "eigenen" Standard). Zitieren Link zu diesem Kommentar
masta_daywalker 10 Geschrieben 24. November 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. November 2004 achso dann brauch ich eigentlich nur 4 cat 7 kabel verlegen um netzwerk, isdn, analog und eine sicherheitsleitung zu bekommen? das scheint ja nicht sehr aufwenig zu sein hätte gedacht das da noch etwas anders hantieren muss! Zitieren Link zu diesem Kommentar
richman 10 Geschrieben 25. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2004 Original geschrieben von dark knight ISDN & 100MBit Netz geht nicht über ein Kabel ohne die Dose zu manipulieren, brauchst du spezielle Dosen ( STD-Belegung geht nicht) weder mit Cat4,5,6,7. Schau die belegung in deinem IT-InformatikerHandbuch nach. es geht auf alle fälle entweder er macht es so wie ich es beschrieben hab das er halt ein ganzes kabel allein für isdn nimmt (dann wären 4 kabel nicht belegt) bzw. z.b. braucht er dann nur in der dose die adern die zum netzwerk auf eine dose schalten und auf die andere buchse die adern für das isdn telefon.. und somit hat er beides in einem kabel... (geht anstelle von isdn auch mit analog, braucht dann nur einen wandler von rj45 auf diesen telefon anschluß bzw. gibt es auch dosen mit einem rj45 anschluss und einem f-telefonanschluß) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
dark knight 10 Geschrieben 26. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. November 2004 Ich sagte <<< Ohne die Dose zu manipulieren>>> Danke das du meine Aussage untermauert hast. Handbuch Belegung, dann wird es klar, dazu hab ich aber keinen Bock das hier reinzustellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
