Adnan1981 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Hallo, habe 2x 160GB zur Raid 0 zusammengefügt. Habe dann mit Partion Magic die 320 GB platte in 3 Partionen aufgeteilt. Auf die Erste Partion konnte ich XP ganz normal installieren. Auf die 2 und 3 Partion konnte ich kein XP installieren weil Windows meint das das keine Komplititäts Partion ist obwohl ich alle 3 Partionen in NTFS primär formatiert habe. Was mache ich falsch? MFG Adnan1981 Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Hiho, http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/432659.mspx Zu beachten wäre da evtl auch noch die 48bit LBA Ansteuerung bei großen HDD´s. Gruß Guido PS: erstelle die Partittionen mal mit der Datenträgerverwaltung bzw dem Setup Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 Hallo, das habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte ich mal machen. hat jemand noch eine Idee? muss man Raid Systeme im mit der Datenträgerverwaltung machen und kann man dies nie mit Partion Magic machen? MFG Adnan1981 Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 23. November 2004 Melden Geschrieben 23. November 2004 Hiho, >muss man Raid Systeme im mit der Datenträgerverwaltung machen und kann man dies nie mit Partion Magic machen? ich sach ma so, Dein Golf ist und der VW-Werkstatt idr besser aufgehoben als bei BMW oder dem "Wald-und-Wiesenschrauber" umme Ecke. Gehen tuts auch. Gruß Guido Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 Danke MFG Adnan1981 Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Geschrieben 23. November 2004 Hallo, es funktioniert nicht. Kann mir einer bitte mal helfen wie ich unter Raid 0 mehrere Xp Partionen einrichten kann und insallierene kann????? Danke MFG Adnan1981 Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 24. November 2004 Melden Geschrieben 24. November 2004 Hiho, wie groß sind denn die Partitionen? Ich glaube ab einem bestimmten Bereich auf den HDD´s geht das nicht mehr so ohne weiteres. Gruß Guido http://www.nickles.de/c/s/4-0007-239-1.htm Lies evtl mal da rein. Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 24. November 2004 Melden Geschrieben 24. November 2004 Hallo, sind das jetzt Basic oder Dynamic Disks / Basisdatenträger oder Dynamische Datenträger? Keine Ahnung, ob PM letzteres kann... Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Funktioniert nicht. Ich habe 1 NTFS Primär Partion will auf eine weitere NTFS Partion einrichten dies klappt auch jedoch kann ich keine weiteres Betriebssystem installieren. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hiho, _WIE GROß_ ist denn die Partition? _Wie_/_Womit_ hast du sie erstellt? _Wie_ willst du installieren? Gruß Guido PS Meine Glaskugel ist beim TÜV Blinker eintragen Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hallo, und immer daran denken. Software-Raid-Unterstützung funktioniert nur auf dyn. Datenträgern, darauf zielt die Frage von Lian. Bei Raid0, nicht vergessen, dass bei Verlust einer Platte der Raid tot ist und Daten pfutsch sind. Gruß Data. PS: Mit ein paar Tricks, kann man XP-Pro auch Raid 1 und 5 beibringen. Wer interessiert ist soll sich melden. Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Habe die Partion mit Partion MAgic 8.0 in NTFS erstellt. Die Partionsgrösse ist 152 GB. Ich kann trotzdem auf die 2 Partion kein Betriebssystem installieren. Warum? Danke MFG Adnan1981 Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hiho, mache die erste/n Partition erheblich kleiner dann wird es funktionieren. Die zweite Partition liegt viel zu weit hinten um von ihr booten zu können. Gruß Guido PS: Zitat Extended Int13 Die Lösung heisst extended Int13h und ist seit 1997 verfügbar. Dabei wird der Bootsektor geringfügig geändert: Statt der CHS-Angabe mit 24 Bit (6 für Sektoren, 8 für Köpfe und 10 für Zylinder) werden nun 64 Bit verwendet: Eine Partition wird dabei durch Angabe der Sektornummer relativ zum Plattenanfang gefunden. SCSI-Platten unterliegen übrigens nicht diesen BIOS-Problemen - sie verfügen über ein eigenes BIOS. Die vorerst letzte Grenze ergibt sich aus der ATA-Schnittstelle, die die Grösse einer Festplatte auf 137 GByte begrenzt. Diese ist gerade geknackt worden, Festplatten mit höheren Kapazitäten sind bereits auf dem Markt. Die 1024er-Grenze hat inzwischen viel von ihrem Schrecken verloren. Bei NT/2000/XP ist es weitgehend egal, wo es sich auf der Festplatte befindet, auch der Lilo von Linux hat inzwischen diese Grenze überwunden. Auch bei Windows 9x/ME mit FAT32 gibt es dieses Problem nicht mehr. ^^^^^^^^^^dieses wird vermutlich aber dein Problem sein Zitieren
Adnan1981 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Die esrte Partion ist auch 152GB. Wenn ich die kleiner mache und dann auf die 2 Partion das 2 Betriebssystem installiere kann ich dann später nach der Installation die Partion wieder auf 152 GB ziehen per Partion Magic? Könnte ich dann noch eine 3 Partion ganz hinten installieren? Vielen Dank MFG Adnan1981 Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hiho, mein ehrlicher Tip? Löse das RAID auf, mache auf beide HDD je 2 Primäre Partitionen a 40GB somit kannst du 4 Systeme ohne Probleme installieren und die Reste als Datenpartitionen lassen. Das ganze über eine _Neuinstallation_ OHNE PartitionMagic und du hast Ruhe. Gruß Guido Zitieren
