Frage zu Subnetting
Hallo Leute!
Normalerweise komm ich gut mit dem Subnetten zurecht aber ein Beispiel kann ich bei Gott im 70-291 buch nicht lösen. versteh die logik dahinter absolut net.
aufgabenstellung:
Mein ISP hat mir zwei Klasse C IP Adressen zugewiesen (131.107.10.0 und 131.107.11.0) damit 400 Hosts aufgenommen werden können. Welche IP und Subnetmaske muss ich diesem Adressraum zuweisen, damit meine Router und Hosts diese beiden NEtzwerke als ein einzelnes Netzwerk betrachten:
Lösungsvorschläge
131.107.10.0/23
131.107.11.0/24
131.107.10.0/22
131.107.10.0/22
Richtige Lösung wäre 131.107.10.0/23 :confused:
Hoffe ihr könnt das für einen Volldodel erklären ;)
THX
Ganz genau kann ich es dir auch nicht erklären, aber die idee dahinter ist die Classes IP's, das heist du verbindest die zwei Ip - Netze mit einer Subnetmask.
Ansonsten müsstest du die Routen für die IP - Netze einzeln auf jedem Router eintragen, du kannst dir vorstellen das es bei nur zwie Netzen kein großen unterschied macht ob da nur eine oder zwei einträge für das Routing stehen, wie sieht es aber bei 100 oder 1000 IP - Netzen
Bsp.:
131.107.10.0/24 und 131.107.11.0/24
Antwort müsste sein 131.107.10.0/23
Hallo AIRNESS,
Da ich mich mich auch gerade auf die 70-291 vorbereite, muß ich mich auch mit diesem Thema
beschäftigen.
Wenn man die Adressen nur für sich alleine betrachtet:
............................|----------------Netz------------||---Host--|
131.107.10.0/24 = 10000011.01101011.00001010.00000000 -> 8 Bits für Hosts -> 2^8-2 = 254 Hosts
131.107.11.0/24 = 10000011.01101011.00001011.00000000 -> 8 Bits für Hosts -> 2^8-2 = 254 Hosts
Das reicht also nicht um 400 Hosts in ein einziges Netz aufzunehmen.
Ich muß also den Anteil für die Hostkennung erhöhen.
Das wird durch das Ändern der Subnet-Mask erreicht.
Wenn ich also die Subnet-Mask von 255.255.255.0 auf 255.255.254.0 ändere, ergibt sich folgendes:
............................|----------------Netz----------||----Host--|
131.107.10.0/23 = 10000011.01101011.00001010.00000000 -> 9 Bits für Hosts -> 2^9-2 = 510 Hosts
131.107.11.0/23 = 10000011.01101011.00001011.00000000
Da die Netzkennung von 131.107.10.0 und 131.107.11.0 bei der Subnet-Mask 255.255.254.0 nun gleich ist,
befinden sie sich auch im gleichen Subnetz (genauer gesagt ist das nun ein Supernetz) :)
cosmocat
hmm, ja ich stell mir das wie den größten gemeinsamen nenner vor ;-)
also wie groß muss die subnet maske sein, damit die beiden IPs gleich aussehn. bei 131.107.10 bzw. 11 sind das hald 23 bit.
also 131.107.1 der rest der IP ist hostbereich.
hoffe das hat geholfen. wenn nicht, dann rechne alle werte in binär um , verknüpfe die ip und die subnetmaske mit eiem logischen und und rechnes zurück, dann hast den selben effekt.
