Frage zur Netzmaskenberechnung
Ich habe hier eine alte Klausuraufgabe, die ich gern vielleicht mit einen Lösungsweg erklärt haben möchte um das Prinzip zu verstehen.
Sie haben folgende IP Adresse 156.23.4.6 in Ihrem Netzwerk. Welche der folgenden Netzmasken können Sie in Ihrem Netz benutzen, wenn sie 60 Subnetze mit maximal 400 Rechnern pro Subnetz haben?
a) 255.255.240.0
b) 255.255.248.0
c) 255.255.252.0
d) 255.255.254.0
e) 255.255.255.0
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Hallo und willlkommen im Board :)
Seltsam, dass da eine Hostadresse und keine Netzwadresse angegeben wurde, aber egal.
Will man 60 Netze in einem (früheren) Class-B Netz abbilden, dann braucht man mind. 6 Bits im dritten Oktett für das Subnetting, weil 2^6=64.
6 Bits im dritten Oktett für die SM (11111100) entspricht dezimal 252, also ist c) 255.255.252.0 korrekt.
Dann bleiben insgesamt noch 10 Bits für die Hots-ID über, das macht (2^10)-2 = 1022 mögliche Hosts, reicht also auch.
Anm.: 255.255.254.0 würde auch noch gehen, dann hätte man 128 Netze (nach RFC 950 weniger 2) und 510 Hosts pro Netz.
grizzly999
Danke für die Antworten, hab auch gleich noch 2 fragen: wäre wieder net mit lösungsweg:
Sie sitzen an einem Rechner mit der IP Adresse 199.4.5.100. Welche der folgenden IP Adressen befinden sich in Ihrem Subnetz, wenn folgende Netzmaske gilt: 255.255.255.240
a)192.4.5.124
b)192.4.5.121
c)192.4.5.114
d)192.4.5.111
e)192.4.5.104
f)192.4.5.101
g)192.4.5.94
h)192.4.5.91
Sie haben Folgendes IP Netzwerk 190.5.0.0. und folgende Netzmaske 255.255.255.0 wie viel Netzweke können Sie logisch adressieren
a)126
b)254
c)510
für antworten wäre ich wieder sehr dankbar
Netzmakse 240 heißt, es werden 4 Bits für die Subnetmask verwendet, das macht ein Inkrement (dezimaler Abstand zwischen den einzelnen Netzen) von 16, weil das 4. Bit über der 16 steht (in der Reihe 128 64 32 16 8 4 2 1).
Die Netze gehen also von 0-15, von 16-31, von 32-47, von 48-64, usw.
Demnach geht das Netz, in dem sich der gegebene Rechner befindet, von 199.4.5.96- 199.4.5.111
Dann gehören die Adressen von d) e) f) zu meinem Netzwerk.
Das ist aber eine "schräge" Frage. Wieviel Netze ich da adressieren kann? Wenn ich will, 254, jede Adresse ein eigenes Netz, das wäre z.B. so bei den Adressen, die ein RAS-Server an die RAS-Clients rausgibt. es gehen natürlich auch weniger, z.B. 126, oder auch 64 oder 32 oder ...... 1
Demnach kommen nur a) un b) in Frage, denn 510 Netze kann ich innerhalb eines Class C auf keinen Fall adressieren, man hat ja nur 256 Adressen insgesamt.
grizzly999
hallo grizzly:
kannst du mir nochmal deine antwort erklären;) vielleicht mit einem weiteren beispiel:
warum genau 4 bits?
