Verzögertes Hochfahren
Hallo!
Folgendes Problem:
Wenn ich einen PC (WinXP) seit neustem hochfahre, dann geht das ganz flux bis die ersten Icons rechts unten geladen werden.
Seit 2 Wochen bleibt er dann, nachem 2 Icons geladen sind erstmal für knappe 2 Minuten hängen, also lädt nicht weiter)... man kann dann weder IE öffnen oder was anderes machen (Sanduhr dreht sich)...
Danach geht wieder alles normla weiter.
Dachte an einen Virus, und es waren auch zwei auf der Maschine:
Worm.Rbot./Q03
BDS/Agent.AY
Mit AntiVir (http://www.free-av.de) wurden beide erkannt.
Aber das Problem besteht trotzdem noch...
Folgende Meldung in der Ereignisanzeige:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Userenv
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1517
Datum: 25.11.2004
Zeit: 17:28:35
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: YOUR-14B7F871AF
Beschreibung:
Die Registrierung des Benutzers "YOUR-14B7F871AF\Memo" wurde gespeichert,
obwohl eine Anwendung oder ein Dienst auf die Registrierung während der
Abmeldung zugegriffen hat. Der von der Registrierung des Benutzers
verwendete Speicher wurde nicht freigegeben. Der Upload der Registrierung
wird durchgeführt, wenn diese nicht mehr verwendet wird.
Dies wird oft durch Dienste verursacht, die unter einem Benutzerkonto
ausgeführt werden. Versuchen Sie diese so zu Konfigurieren, dass sie unter
den Konten "Lokaler Dienst" oder "Netzwerkdienst" ausgeführt werden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Werde aber trotzdem daraus nicht schlau... weiss jemand Rat?
Danke schon mal...
