Rechner werden nicht angezeit
hab da ein kleines Problem.
Ich habe zwei 2k3 Server im Einsatz, die in einer Domain sind.
Die Server sind unterschiedlichen Standorten zugeordnet aber durch eine Standleitung verbunden, und laufen ohne Probleme.
Es laufen auch noch die Wins Dienste auf diesen Servern da mehrere Netzwerke noch vorhanden sind.
Leider ist es nun so das unter dem Explorer, Netzwerk, Domain nur die Rechner angezeigt werden die an dem jeweiligen Standort vorhanden sind.
Es kommt vor das ein Standort alle Rechner der Domain sehen und ansprechen kann, aber nicht immer.
Es soll jetzt so eingerichtet werden das von beiden Standorten immer alle Rechner sichtbar und ansprechbar sind.
Kann mir einer bei dieser Konfiguration helfen, sprich was eingeschaltet oder ausgeschaltet werden muss.
Vielen Dank
Hastings
Hi !
Auf allen PC und Servern muß Netbios over TCP/IP aktiviert sein und der Wins-Server des Standortes eingetragen sein.
Bei beiden Wins-Servern muß der andere als Replikationspartner eingetragen sein.
Ob die Replikation der Wins-Server funktioniert, kannst Du checken, indem Du in der Winsdatenbank nach Einträgen des anderen Standortes suchst.
Die DC sollten nur eine Netzwerkkarte haben.
Das war´s eigentlich schon ! ;)
