ftp problem
hallo,
ich habe bereits die suchfunktion genutzt, die mir nicht weiterhelfen konnte.
Wenn ich einen ftp account mit IIS (Windows 2003) anlege, wie kann ich mich dann auf diesen account einloggen. Gibt es irgendwelche tutorials. Wie lautet mein passwort? Der benutzername? die Url?
Gruß,
stone
Also ich mache es so: :D
Lokale Gruppe FTP-USER mit NTFS Recht LESEN zulassen auf \inetpub\ftproot.
Lokaler User in der o.g. Gruppe.
In FTPROOT gibt es dann ein Verzeichnis das genauso heisst wie der USER ! Mit NTFS Recht USER Ändern.
FTPUSER-Gruppe ist rausgelöscht, weil nur der FTPUser das Recht haben soll das Verzeichnis zu nutzen!
FTP Prog nutzen: IP-Adresse angeben
login= nur der Username ( ohne Domäne\Username oder soetwas )
Passwort dazu und fertig.
Der User kann sich nun einloggen und landet wegen der Namensgleichheit direkt in "seinem" Verzeichnis!
MFG MARCO1000
P.S: Was verstehst Du denn unter FTPAccount anlegen ?
Danke für die Antwort, funktioniert allerdings noch nicht?
Ich habe einen Benutzer (test) angelegt, der das passwort (testuser) besitzt. Dann bin ich ins IIS auf FTP Sites, Default FTP Site und dort habe ich ein neues virtuelles Verzeichnis angelegt, auf die der Benutzer Rechte hat, kann mich aber nicht per FTP einloggen.
Ich nutze IIS 6.0...
also ich habe alles mögliche probiert, funktioniert einfach nicht.
Ich habe bei der FTP-Site, die IP und das Port21 eingegeben und die Gruppe Users, hat Rechte diese Site zu betreten, geht aber nicht.
Muss ich das Port evtl. freischalten? Wo manage ich denn die TCP und UDP Ports?
Gruß,
stone
Wenn ich mich per Remote Control als test anmelden will, dann bekomme ich folgende Meldung:
"Die lokale Richtlinie erlaubt es Ihnen nicht, sich interaktiv anzumelden"
Was ist mit "ist es ein Domänencontroller ?" gemeint?
Hast Du eine Active Directory Domäne implementiert, oder ist es einfach ein Standalone Server in Deinem "Zusause" Netzwerk ?
Wenn es im LAN also ohne Router oder Firewall passiert, haben die Ports nichts damit zutun.
Wenn es Kein Domänencontroller ist, wovon ich nach Deiner Frage "Was ist das?" ausgehe, versuche folgendes :
Start/Programme/Verwaltung/Lokale Sicherheitsrichtline
Dann
Lokale Richtlinien/Zuweisen von Benutzerrechten
dann
lokal anmelden doppelkilicken und den User ( oder alle die FTP machen sollen ) hinzufügen.
Dann sollte es gehen, wenn Du nicht an anderer Stelle schon zuviel verdreht hast !
Am besten die letzten Schritte rückgängig machen, wenn Du sie noch weisst und Kiste neustarten!
Hallo Stone,
ich empfehle Dir zuerst mal Dich über diesen Link hier
bei Microsoft zu informieren.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;323384
Dann ist zumindest der FTP-Server schon einmal richtig konfiguriert. Als nächstes solltest DU dann versuchen einem anonymen Benutzer-Zugriff zu realisieren.
Im nächsten Schritt kann man dann an die Benutzer rangehen!
Besten Gruß
Marco1000
