SQL Server 2000 Problem
Hallo Leute,
so hoff ihr könnt mir vielleicht helfen:
1. Ich habe eine Tabelle mit Datum und namen. Ich will vom heutigen Tag aus, das Datum des letzten Freitags ermitteln. z.B. Ich habe heute Samstag deshalb das Datum vom gestern usw. Wie kann ich das mit einer procedure lösen.
2. Wenn z.B. heute Montag der. 15.11.2004 ist dann sollte wie oben das Datum vom Freitag ermittelt ermittelt(12.11.2004), jedoch wenn der Freitag z.B, Ein Feiertag ist, dann sind keine werte vorhanden, dann soll das höchste verfügbare Datum ermittelt werden, also z.B. Freitag und Donnerstag Feiertag ->Mittwoch.
Wäre echt sehr wichtig, besten Dank schon mal im Vorraus
philipp
Dies ist mit SQL-Server Bordmitteln recht einfach zu bewältigen.
Dafür gibt es die Datename-Funktion
Syntax:
DATENAME (datepart, date)
[/Code]
Wenn du als Datepart das Konstrukt Weekday (dw) verwendest, dann erhälst du Namen des Wochentages.
Würde für die Ermittlung des aktullen Tages so aussehen:
[Code]
DATENAME (dw, getdate())
[/Code]
Weitere Informationen dazu findest du auch in den Books Online, welche auf der SQL-Server-CD zur Installation bereit liegen.
Das ganze müsste man dann nur noch in eine geeignete Stored Procedure packen.
Gruss
Carsten
