sepp 10 Geschrieben 28. November 2004 Melden Geschrieben 28. November 2004 Hi, also ich habe folgendes Problem: Ich habe hier ein W2k3-Netzwerk (einheitlicher Modus) mit mehreren DC's - alle an einem Standort! Wenn ich jetzt an DC1 einen neuen Benutzer anlege ist er auch nach längerer Wartezeit nicht an DC2 sichtbar. Anders herum funktioniert der Abgleich aber: Wenn ich an DC2 einen neuen Benutzer anlege ist er "sofort" an DC1 sichtbar. Was ist das!!!?!!!! Gruß sepp Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. November 2004 Melden Geschrieben 28. November 2004 Steht vielleicht was im Ereignisprotokoll des DC's? Zitieren
Marco1000 10 Geschrieben 28. November 2004 Melden Geschrieben 28. November 2004 Hi, wie sieht es denn im Snap-in Standorte und Dienste aus ? Sind ja alle in einem Standort sagtest Du. Was, wenn Du die Verbindungen "von Hand" replizierst ??? Ich hatte das auch schon mal, allerdings in W2K. Da hat der Replmon mir sehr geholfen, um zu sehen was überhaupt so passiert. Ich habe es dann gelöst, indem ich die automatischen Verbindung gelöscht und von Hand neu erstellt habe! Vielleicht hilft es Dir! :D Marco1000 Zitieren
sepp 10 Geschrieben 30. November 2004 Autor Melden Geschrieben 30. November 2004 Hi, danke für die Antworten!!! jaja, in der Ereignisanzeige sieht es "düster" aus ... Auf DC1 EreignisID: 4015 --> Der DNS-Server hat einen kritischen Fehler im AD entdeckt es wird noch besser :-( Auf DC2 Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NTDS Replication Ereigniskategorie: Replikation Ereigniskennung: 1084 Datum: 30.11.2004 Zeit: 09:03:36 Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG Computer: DC2 Beschreibung: Internes Ereignis: Active Directory konnte das folgende Objekt nicht mit den vom folgenden Quelldomänencontroller empfangenen Änderungen aktualisieren. Der Grund ist, dass während des Übernehmens der Änderungen zu Active Directroy auf dem Domänencontroller ein Fehler aufgetreten ist. Objekt: DC=12,DC=13.17.172.in-addr.arpa,CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=xxx,DC=xxx,DC=de Objekt-GUID: 53862bce-442c-4278-af76-aa50d00a924d Quelldomänencontroller: 469a8d30-d442-4a6b-8cf5-d7f5260a73e9._msdcs.xxx.xxx.de Die Synchronisierung des lokalen Domänencontrollers mit dem Quelldomänencontroller ist blockiert, bis das Aktualisierungsproblem behoben wird. Dieser Vorgang wird bei der nächsten geplanten Replikation versucht. Benutzeraktion Wenn dieser Zustand mit Ressourcenmangel (z. B. nicht ausreichendem physikalischen oder virtuellen Speicher) verbunden zu sein scheint, sollten Sie den lokalen Domänencontroller neu starten. Zusätzliche Daten Fehlerwert: 8451 Der Replikationsvorgang ist auf einen Datenbankfehler gestoßen. Außerdem ... Ereignis ID: 467 -- Kategorie: Datenbankbeschädigung Hab dann mal den replmon laufen lassen: AD syncronisiert insgesamt eigentlich gut (4 DC's) nur auf DC2 kommt immer ein Replication Failure .... Alles sehr bedenklich ??!!!!!? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Guck mal hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1084&eventno=980&source=NTDS%20Replication&phase=1 http://www.eventid.net/display.asp?eventid=467&eventno=3617&source=ESE&phase=1 Zitieren
