HP6L druckt falsch
Hallo zusammen,
wollte an unserem W2K Server einen HP6L anschließen, leider gibt es mächtige Probs mit dem Drucker. Habe mir die letzten Treiber von der Homepage von HP geladen. Folgende fehler habe ich bei beiden Treibern von HP. Die obereseite der Testseite sieht aus als wenn dort jemand mit einem Schwam rübergewischt hätte streifen als wenn Tinte schmiert beim drucken. Auch bei der Schrift werden einfach kleine Teile von Buchstaben ausgelassen. Bei dem anderen Treiber von HP der unter der Rubrik Treiber und nicht Software steht sieht alles soweit gut aus nur dort werden auch wieder Teile von den Buchstaben ausgelassen oder irgendwas dazugedichtet. Der Orginaltreiber der via Plug and Play erkannt wurde war die Windows Testseite ein Chaos, nicht einen hauch davon das es die Testseite von Windows sein soll.
An unseren alten NT Server lief alles ohne Probleme.
Hat jemand einen tip ?
MfG
Chris
Mit einer anderen Katusche sieht das gelich aus, den HP Treiber habe ich auch schon Installiert wo man wählen kann welchen Drucker man hat. Bei diesem Treiber wird der Text auf der Testseite schön ausgedruckt und die Zahl 6 Sieht aus als wenn einer mit vielschwung den Bauch der 6 geschrieben hatt. Der Letzte Satz "Dies ist das Ende der Testseite." sieht gut aus und folgende Zeichen werden falsch gedruckt.
p, k,b,W,j,1,2,ü
Das W hat einen Strich drüber....
Das Windows Logo Links oben sieht prima aus, Windows 2000 Testseite kann man zwar erkennen aber sehr verzert. Bei dem org. Treiber von Windows sieht du garnichts. Da kommt wirklich nur Müll raus.
MfG
Chris
Über Paralell, ein andere HP4l leuft über einen Printserver. Der HP6l lief an einem NT Server auf dem W2k Clients zugreifen. Leider habe ich keinen anderen W2k Server zum Testen :-(
Es sieht nach meiner Meinung mächtig nach Treiber Probelme aus. Jeder Treiber sei es der HP6L (HP) treiber oder dieser den du mir empfohlen hast machen immer andere Ergebnisse. Vor allem das diese Fehler immer bei den gleichen Buchstaben erscheinen.
Chris
Hallo. habe ebend auf einem 2000 Prof den 6L getestet mit den selben Treibern, leuft alles.
Nur auf dem Server will es nicht so, eine Automatische erkennung des Druckers macht der Server ohne Probs.
Beide stehen Rechner haben im Bios die Einstellung EPP
So nun bin ich am ende mit meinem Latein...
MfG
Chris
- :cool: -
Hi eine möglichkeit wäre noch die Paralellporteinstellung im serverbios zu ändern ! versuche mal verschiedene Einstellungen !
denke mal da ist eher der fehler zu finden ! ähnliche Probleme hatte ich mal an einer Wortstation mit NT4 da mußte ich den auf bidirektional stellen ! und schon lief es ! :D
lg jotraum
So man das soll einer verstehen, geschafft und der Serverraum sieht aus als wenn da ne Bombe explodiert wäre.
Es war das Kabel (?) obwohl es am anderen Rechner leif ??
Dafür geht aber kein Plug&Play mehr bei der Einrichtung des Druckers (?), egal aber er druckt. Also gibt es immer noch Druckerkabel die Irgendwie beschaltet sind.
Danke dir trotzdem und wieder was dazu gelernt, jetzt gehts in die Pause zum Imbis :-)
Chris
