Comeback 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 Guten Tag, ich habe ein Toshipa Notebook, ca 2 Jahre alt. dummerweise habe ich mir einen 2. Virenscanner draufgespielt. Nun fährt das Betriebssystem (XP-Home-Edition) hoch, aber der arbeitsspeicher scheint so belastet zu sein, dass keinerlei Programme gestartet werden können. Die Maus lässt sich noch gut bewegen. Das System stürzt also nicht ab, sondern arbeitet seeeeehr langsam. Nur die ersten 2-4 Sekunden nach dem hochbooten, kann ich noch schnell irgendetwas anklicken......... dann setzen wohl beide virenprogramme ein (meine Vermutung) und führen zum o.g. Problem. Programme deinstallieren geht nicht. würde gerne die festplatte formatieren. aber....... ich komme gar nicht ins bios um so etwas tun zu können. Habe auch schon versucht die original toshiba system-software aufspielen zu lassen (recovery cd-rom und c taste drücken lt. Bedienungshandbuch) aber ohne erfolg. kennt einer den supertrick?? danke im voraus Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 Hallo und willkommen on Board. Um ins BIOS zu kommen, musst du beim booten - wenn die ersten Meldungen erscheinen - die entsprechende Taste drücken. "Esc", "F2", "Entf" oder eine andere. Sollte im Handbuch zum Notebook stehen und wird auch beim booten angezeigt. Ansonsten beim Windows-Start die Taste "F8" drücken und aus dem Menü den "abgesicherten Modus" wählen. Dort sollten sich die Virenscanner entfernen/deaktivieren lassen. Damian Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 hi und willkommen Comeback du schreibst toshiba satellite?? wenn du das selbe hast wie ich~~>5100 201....kannst du nicht ins bios.... war wohl mal ne versuchsreihe :suspect: du kannst nur direkt nach dem einschalten mit den pfeiltasten links rechts das startmedium auswählen....dort also auch cd... sonst versuch doch erstmal F8 ~~>abgesicherter modus wie Damian geschrieben hat. dürfte dezent schneller sein die lösung ;) Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 Was, man kommt bei dem Teil nicht ins BIOS? :shock: Wer verkauft denn sowas?! Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 leider nicht man kann einige GANZ wenige einstellungen vom os aus machen.... sonst nüx iss aber bei einigen leuten garnicht so falsch :D hatte mich auch gewundert.....bei 2500€ neupreis nicht mal nen bios??*wechlach is aba nen super teil...mal so sagen muß wie dem is *toshibamalschulterklopp Zitieren
Comeback 10 Geschrieben 29. November 2004 Autor Melden Geschrieben 29. November 2004 vielen dank für die ersten meldungen---- habe tatsächlich die toshibaversion 5100-501 mit f8 ist nix zu machen. xp wird weiter hochgeladen ohne unterbrechung mit pfeiltasten ist ebensokeine reaktion ........ also immer noch kein bios was haltet ihr von einer änderung der msconfig ? und wenn...... was ? oder gibt es noch jemanden der den bios-zugang oder abgesicherter Modus kennt?? thank you well Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 hallihallo öhm....du hast nicht direkt nach dem einschalten so kleine bunte bildchen aus denen man ne festplatte, ne cd, netzwerk und floppy erkennen könnte? diese dollen bildchen bekomme ich jedefalls beim start....und diese kann ich dann mit den pfeiltasten auswählen :suspect: also bios.....defenitv nicht....hier zitat toshiba: Wie gelange ich in die BIOS-Einstellungen? Nahezu alle Toshiba Notebooks: Schalten Sie den Computer bei gedrückter ESC-Taste ein und drücken Sie nach der entsprechenden Aufforderung die Funktionstaste F1. Nun sehen Sie die BIOS-Einstellungen und können diese anpassen. Zum Speichern und Beenden drücken Sie die Taste END. Ausnahmen/Notebooks: Satellite 5xxx hier ist nur ein zurücksetzen auf Werkseinstellung möglich also preisfrage warum kommst du nicht mit F8 in die einstellungen um den abgesicherten modus zu aktivieren?? *koppkratz habsch noch nie gehabt oder gehört.... Zitieren
Comeback 10 Geschrieben 29. November 2004 Autor Melden Geschrieben 29. November 2004 Hallo Rübennase, ich habe diese kleinen bildchen, aber sie wollen nicht mit mir "sprechen". wenn ich das notebook anmache, dann kommen die bildchen mit dem toshiba-logo drüber. für 1 - 2 sekunden kann ich die sehen. leider halten sie nicht an. (pfeiltasten links recht drücke ich, aber wahlweise auch esc oder f1 bislang keine resonanz - muss ich zusätzlich ggf. die taste fn drücken? oder was??) danach kommt die windows-xp maske. ich drücke dann f8 und........... nix passiert. dann kommt windows wird geladen........ ich drücke f8 nix passiert... etc. der frust macht sich breit... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 Hi. Die "F8"-Funktion ist ein Feature von Windows, hat also mit der Hradware nix zu tun. Deshalb sollte sie beim booten ansprechbar sein. Vielleicht lässt sich durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zumindest wieder ein anderes Boot-Laufwerk auswählen. Damian Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 nomma hallo :p öhm diese bildchen sind ja schonmal ein anfang *g*....wenn du diese siehst, sollten beim drücken der pfeiltasten unter den bildern ein kleiner gelber balken auftauchen und bei weitern tasten druck zum nächsten "bildchen" springen...dann das cd-rom Lw auswählen und mit enter ~~~> zünden dann sollte das notebook von der eingelgten win xp cd starten ...ich brauch also keine fn taste drücken...also das isses auch nicht.... wenn das auch nichts sein sollte: kannst du das bios wenigstens auf werkseinstellungen zurücksetzen?...versuch das mal...und schau mal bei toshiba unter diesem link http://de.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/download_bios.jsp?service=DE ob es für dein notebook nen neues bios gibt...dort gibts auch ne anleitung wie du das einspielst... daumendrück Zitieren
Comeback 10 Geschrieben 29. November 2004 Autor Melden Geschrieben 29. November 2004 hallo rübennase, vielen dank für deine ausdauer, hast dafür eine schuldnerberatung gratis bei mir ;-) ich habe keine pfeiltasten unter den bildern,...... so ein elend. :( gruß heiko Zitieren
ruebennase 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 uiiii danke die beratung kann ich sich mal brauchen...*gg* öhm....die gelben balken unter den bildern kommen erst wenn du die pfeiltasten gedrückt nach rechts oder links gedrückt hast :p ... also....notebook einschalten....und am besten sofort eine der pfeiltasten mehrmals nacheinander drücken...bis der balken kommt...dann cd-rom Lw wählen~~~>go :) Zitieren
