TS-Lizenzierungsfehler
ich wollte unseren seit langer Zeit (2 Jahre) nicht mehr gebrauchten Terminalserver (Win2000 Server SP4 mit 5 Cals) wieder benutzen. Leider mit Problemen.
Der Aktivierungsstatus in der Lizenzierung ist auf "Unbekannt". Gehe ich auf Eigenschaften bzw. "Server aktivieren", bekomme ich den Fehler "Auf dem Lizenzserver ist ein interner Fehler aufgetreten" mit der Fehlernummer "0xc0110011". Sonst nichts.
Auf einem altem Rechner lief der TS-Client trotzdem ohne Probleme, Neu-Installationen klappten aber auch nicht mehr. Dann kam die nicht aussagende Meldung "Der Server hat die Verbindung beendet".
Am einfachsten wäre es wohl, den TS neu zu installieren. Dummerweise kommt beim Deinstallieren des TS eine Liste mit Programmen, die dann nicht mehr funktionieren könnten. Also habe ich die Neuinstallation erstmal nicht durch geführt.
Hat jemand eine Lösung für dieses nervige Problem?
Schon mal besten Dank im Vorraus und
Gruß Holger
