Rabbitware 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Geschrieben 29. November 2004 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Kundensystem - die Vorgeschichte: es handelt sich um einen P4-2,8GHz/HT - FSB800 auf einem Gigabyte-Board mit Intel 865-Chipsatz (GA-8ig1000mk). WIN XP mit SP1 lief fehlerfrei. Kunde hat dann SP2 installiert. Seit dem gibt´s Ärger mit dem USB. Total dubios: Joystick, Drucker und Scanner sind an USB angeschlossen. Schalte ich die Kiste ein fährt der PC bis kurz vor den XP-Startbildschirm und bleibt hängen. Erst wenn ich alle USB-Geräte trenne bootet die Möhre weiter und ich kann dann alle USB-Geräte wieder anhängen - laufen fehlerfrei ... bis zum nächsten Booten ... the same procedure ...... :(((( Ich habe von den USB-Probs vom SP2 gelesen - ich habe sogar die alten Treiber im Gerätemanager aktiviert - half auch nichts. Auch nicht das Intel-Inf-Update auf der Gigabyteseite half weiter. Dabei ist es egal welchen USB-Port ich mit welchem Gerät verbinde - das Ergebnis ist immer das selbe: Kiste bleibt hängen (manchmal kommt sogar ein Bluescreen (wenn ich das USB-Gerät zu schnell anhänge). Klar .... "platt neu" werden viele sagen ... aber auf der Möhre ist so viel installiert ...... muss nicht wirklich sein das mit dem Neuinstallieren. HILFE .. hat jemand noch einen klasse Tipp ... ???? Schon mal danke ....... Grüße Michael Zitieren
holgi_man 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Hallo erstmal schon mal DEP abgeschaltet? SP2 hat unter anderem auch probleme mit einiger Hardware (nicht der USB selbst). Da solltest glaube ich eine Liste geben bei MS ... ;) mit den freundlichsten holgi :) Zitieren
Cosi 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Wofür steht den DEP? Ich glaube ich sollte doch mal hier abstimmen:) http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=49032 Zitieren
holgi_man 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Hallo Cosi DEP wurde mit dem SP2 eingeführt und heißt Data Execution Prevention, zu Deutsch Datenausführungsverhinderung oder Speicherschutz. mit den freundlichsten holgi :) Zitieren
Rabbitware 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 ... ich habe noch eine kleine Ergänzung: falls jemand noch auf die Idee kommt, auf einen Defekt der Schnittstelle(n) zu tippen: das Board hat (ausgeführt) 2* USB1.x und 2* USB 2 - das die alle Defekt sein können, halte ich für mächtig ausgeschlossen. Eigentlich bleibt da nur eine Treiberproblematik. Ich habe in anderen Foren schon mehrfach gelesen, dass das SP2 Probleme mit USB erzeugt. Aber bislang habe ich noch nicht DEN TIPP gefunden. Danke für Eure Mithilfe ..... Zitieren
