Ich nehme mal an der Router routet in ein privates Netz (also via NAT) in dem Fall würde ich mal sagen musst du auf dem (NAT-)Router das TCP Port von VNC forwarden. Das dumme is nur das der VNC Port Session abhänig ist 5900 für Session 0 - 5901 für Session 1 usw. es is also anzuraten keine autm. Verbindungsnummern zunutzen sondern fest 0 zuvergeben.
MfG.
Hi !
Oder jedem PC hinterm Router eine feste Session-ID und damit einen festen Port zuordnen. Automatische Zuordnung raus und jedem PC im LAN eine feste Session - Nr. zuordnen.
Am Router die Port 5900 bis 59xx dann auf die entsprechenden PC im LAN weiterleiten.
Damit kann man jeden PC hinter dem Router erreichen.
Im VNCViewer dann als Host IP:0 für den ersten, IP:1 für den zweite usw. eingeben.
zuschauer
@Athletickris:
Die Session-ID legst Du am VNC-Server fest.
WinVnc starten, in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das WinVnc-Symbol und dann im Menü "Properties" aufrufen.
Ganz oben steht sinngemäß, "Sessin-ID automatisch vergeben" mit Häkchen dran. Den Haken wegnehmen und in dem Feld darunter die Session-ID eingeben.
Bei einer ID=0 wird Port 5900 genommen, bei ID=1 Port 5901 usw. .
Das ganze kann man auch in der Registry fest eintragen, dann sparst Du Dir den Schritt bei jedem WinVNC-Neustart.
Steht irgendwo auf der Homepage, mußt Du Dir mal raussuchen.
zuschauer
  • 9 Monate später...
****e Frage eines unwissenden ...
wie kann ich den anderen Computer anwählen ?
Wenn ich das programm öffne, erscheint ein Fenster, mit dem ich das Programm starte...
Das ich das Häkchen vor dem Auto wegmachen muß, habe ich auch gelernt.
und nu ?
Welcher rechner muß mit dem Viewer laufen und welcher mit dem Server ?
