Birgit1 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Hey, habe schon sehr viele Beiträge diesbezüglich gelesen, konnte aber nichts helfen! Realsierung: Standort: 1 Router: Edimax= 192.168.0.1 der sich mit DSL einwählt Dahinter ein Windows 2000 Server der über den Router online geht. IP-Adresse:192.168.0.100 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 Port 1723 ist umgeleitet auf 192.168.0.100 (Server) Standort: 2 Router: Edimax= 192.168.0.1 der sich mit DSL einwählt Dahinter ein Windows XP Prof. Rechner der über den Router online geht. IP-Adresse:192.168.0.3 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 Ich möchte vom Standort 2 (Client) auf Standort 1 eine VPN erstellen. So weit so gut. Die VPN-Verbindung klappt auf Anhieb, kann aber intern nicht darauf zugreifen. Zeitüberschreitung z.B. beim Anpingen! Bin folgendermaßen vorgegeangen: Konfiguration des Servers (Standort 1) 1.) =Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Verwaltung - Routing und RAS 2.) =Rechte Maustaste - Öffnen 3.) = Links oben unter dem Serverstatus mit der rechten Maustaste "Routing und RAS konfigurieren und aktivieren" 4.) = Der Assistent öffnet sich und klicke auf weiter 5.) = Wähle das Menü "VPN-Server" und klicke auf weiter 6.) = Das nächste Fenster "Remoteclientprotokolle" öffnet sich und sehe nur das Protokoll TCP/IP und klicke auf weiter (es ist bei mir nur ein Protokoll vorhanden) 7.) = Im nächsten Fenster "Internetverbindungen" habe ich 2 Menüs zur Auswahl. Menü 1: <Keine Internetverbindung> Menü 2: Netzwerk SiS 900-Based PCI-Fasr.... 192.168.0.100 8.) = Wähle das Menü 1, da beim 2. Menü folgende Fehlermeldung kommt: "Sie haben die letzte verfügbare Verbindung als Internetverbindung gewählt. Ein VPN-Server erfordert, das eine Verbindung als Verbindung zum privaten Netzwerk verwendet wird." 9.) = Im nächsten Fenster der IP-Adresszuweisung wähle ich das Menü "aus einem angegebenen Adressbereich" und gehe auf weiter. 10.) = Im nächsten Fenster klicke ich auf neu und gebe bei der Start-IP gleich 192.168.0.106 End-IP gleich 192.168.0.107 auf ok und weiter. 11.) = Nächstes Fenster auf "Nein Server jetzt nicht für die Verwendung von RADIUS einrichten" und klicke auf weiter und fertigstellen. 12.) = Alles schließen und gehe mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkumgebung und wieder mit der rechten Maustaste auf "Eingehende Verbindung" 13.) = Setze das Häckchen bei "Anderen den Zugriff auf diesen Rechner "Tunneln" des Internets oder eines anderen Netzwerks gestatten" 14.) = Beim Benutzer setze ich einen Haken bei Administrator 15.) = Im nächsten Menü "Netzwerk" makiere ich das Protokoll TCP/IP und gehe auf Eigenschaften uns setze dort das Häckchen bei "Anrufer den Zugriff auf das lokale Netzwerk gestatten" und in der Adresszuweisung auf Manuelle Zuweisung 192.168.0.106 192.168.0.107 betätige alles mit ok! Wenn ich die VPN-Verbindung starte, so steht diese innerhalb von Sekunden. Habe aber keinen Zugriff auf Freigaben usw. Auch ein ping ist jeweil nicht möglich! Kann einer helfen? Bis dann Birgit Zitieren
holgi_man 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hallo erstmal wenn die Verbindung steht, geh doch mal auf dessen Eigenschaften. Welche IP ist den dort zugewiesen? mit den freundlichsten holgi :) Zitieren
Birgit1 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hey, so, wenn ich auf dem Client ipconfig /all eingebe Ethernet-Adapter: DHCP aktiviert = nein IP-Adresse= 192.168.0.03 Subnet: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.0.1 DNS-Server: 192.168.0.1 PPP-Adapter VPN: DHCP aktiviert = nein IP-Adresse= 192.168.0.107 Subnet: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.0.107 DNS-Server: 192.168.0.1 Beim Server sieht es folgendermaßen aus: Ethernet-Adapter: DHCP aktiviert = nein IP-Adresse= 192.168.0.100 Subnet: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.0.1 DNS-Server: 192.168.0.1 PPP-Adapter VPN: DHCP aktiviert = nein IP-Adresse= 192.168.0.106 Subnet: 255.255.255.0 Standardgateway: DNS-Server: Zitieren
thoeer 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher.....aber müsste der Standard Gateway auf der vpn verbindung nicht auch die Router ip sein? Zitieren
Birgit1 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hey, habe auf das Symbol in der Taskleiste der VPN-Verbindung geklickt und unter der Deteil nachgeschaut: (Client) Server-IP= 192.168.0.106 Client-IP= 192.168.0.107 Beim Server steht das gleiche! Kann denn keiner helfen? Zitieren
Lorac 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hi Birgit, hatte mal bei einem Kunden fast das gleiche Problem ... die VPN Verbindung wurde aufgebaut aber ich konnte entweder nur ganz sporadisch aufs Netzwerk zugreifen oder gar nicht. Wenn ich n Ping geschickt habe kam genau ein einziges Paket durch und dann wars das. Was ich gemacht habe: Ich habe den Server so umgestellt das er die IP Adressen nicht selber verteilt, also keinen Adress Pool in den Server Eigenschaften definieren. Wenn du den Zugriff über RAS Richtlinien steuerst (kann man in den Eigenschaften des Benutzers einstellen) Dann solltest du in der RAS Richtlinie einstellen: RAS Richtlinien -> Eigenschaften -> Profil bearbeiten -> IP -> "Servereinstellung definieren die IP Adresszuordnung" Und dann auf der Seite des Clients in den Eigenschaften der Verbindung -> Netzwerk -> TCP/IP : Die IP Adresse / Subnetzmaske und DNS Server fest eingetragen. Hab bisher noch nich die Zeit gehabt nachzuvollziehen woran es im Endeffekt lag, aber nachdem ich das so eingestellt habe lief alles einwandfrei. mfg Lorac Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Auch ein VPN ist eine geroutete Verbindung, ein Router und damit auch das Routing lebt aber davon, dass er Netze mit unterschiedlicher Netz-ID verbindet. Wenn ich das hier richtig überschaue, hast du in allen Netzen das selbe IP-Netz. Das solltest du ändern, dann klappts auch mit dem Nachbarn ;) grizzly999 Zitieren
Birgit1 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hey grizzly999 , hatte das auch schon geändert, aber das gleiche Problem Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Ist aus der Entfernung etwas schwer zu sagen, was da dann der Fehler war, auf jeden Fall müssen die Netze unterschiedlich sein. grizzly999 Zitieren
