Kaynovo1 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hallo, Ich habe in einen PC (Win XP Home SP2) eine zweite Festplatte eingebaut. Im BIOS werden die Geräte einwandfrei erkannt (IDE1 Master: Originale HDD; Slave: Neue HDD (Seagate 80GB), IDE2 Master: CD-RW; Slave: DVD-Rom). Windows jedoch erkennt nach jedem Neustart zwei neue Geräte: ST380011A (neue Platte) und IDE DVD-Rom 16x, für welche auch keine Treiber gefunden werden können. Die beiden Geräte funktionieren jedoch einwandfrei und werden in Systemsteuerung und Arbeitsplatz angezeigt. Selbst wenn ich einen Haken bei "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" am Ende der Nicht erfolgreichen Inst. setze, erscheint jedesmal die beiden Hardware-Installations-Assistenten nach dem Neustart. Nicht so schlimm, aber nervig... Kann mir jemand weiterhelfen? Danke vorab und Grüße Kay Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hiho, deinstalliere die IDEPorts und beim Neustart alles neu erkennen. Gruß Guido Zitieren
Kaynovo1 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hallo Guido, ich habe jetzt mal versucht, die IDE-Treiber neu zu installieren. Das hat die Situation noch verschlimmert: Ich muß jetzt nach jedem Windows-Start 6 (DVD, CD-RW, 2x HDD und 2x IDE Controller) Hardwareinstallations-Assistenten wegklicken, bis Windows geladen wird. Alle Geräte werden aber im Arbeitsplatz und Geräte-Manager einwandfrei aufgeführt und funktionieren auch ohne Probleme. Hat jemand einen Tip, wie die Meldungen einfach nicht mehr angezeigt werden!? Oder noch besser: Gibt es eine Problemlösung (außer das System neu zu installieren?) Danke nochmal vorab! Kay Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hi, natürlich funktionieren die sachen einwandfrei, aber nicht optimal, weil sie nur mit den standartreibern von windows laufen. lad dir die entsprechenden treiber und installier die geräte im abgesicherten modus richtig. Greetz Cat Zitieren
Kaynovo1 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hi! Danke für Deine schnelle Antwort! Ich habe die IDE-Treiber doch schon versucht zu installieren! Das hat gar nichts gebracht... Gibt es denn für Geräte wie Standard-DVD-Laufwerke überhaupt Treiber? Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hi, ja aber sicher haben die das. Ohne treiber geht das gar nicht. Mit everest home editionkannst du auslesen, was das für ein gerät ist (Hersteller) und dann kann die suche nach dem treiber schon losgehen. Off-Topic:sollte es sich um ein Afree DVD laufwerk handeln, da gibts keine treiber zum download für, weil die firma pleite ist Hab das nämlich auch, läuft dann mit dem windows treiber Greetz Cat Zitieren
