Elwood Blues 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hallo! Ich habe hier einen 803 Router mit ISDN-Interface. Die prinzipielle Anwahl über Dialer1 funktioniert, aber ich kann mich nicht bei meinem Provider anmelden. DEBUG PPP AUTH gibt folgendes aus: 00:33:42951130472: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to up 00:33:42949673024: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:2 is now connected to 008005355678 00:33:42955967492: BR0:2 PPP: Treating connection as a callout 00:33:10: BR0:2 CHAP: Using alternate hostname [i]*Benutzername*[/i] 00:33:10: BR0:2 CHAP: O CHALLENGE id 50 len 34 from "[i]*Benutzername*[/i]" 00:33:10: BR0:2 CHAP: I CHALLENGE id 29 len 29 from "jellocom" 00:33:10: BR0:2 CHAP: Using alternate hostname [i]*Benutzername*[/i] 00:33:10: BR0:2 CHAP: O RESPONSE id 29 len 34 from "[i]*Benutzername*[/i]" 00:33:10: BR0:2 CHAP: I FAILURE id 29 len 26 msg is "Authentication failure" 00:33:47244640320: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down 00:33:51541065064: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to up Hier die Dialer-Konfiguration: interface Dialer1 ip address negotiated no ip directed-broadcast ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer in-band dialer string 008005355678 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication ms-chap chap pap ! Das selbe Problem tritt auch auf, wenn ich auf einen Cisco 4500 (der direkt daneben steht) einwählen will. Ich habe auch schon eine Musterkonfiguration mit dem Cisco ConfigMaker erstellt. Damit klappt's noch weniger... Weiß irgendjemand Rat? Vielen Dank schonmal, Elwood Zitieren
maho 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Du musst Username/Passwort mitgeben. Bsp.: ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname mich_los ppp chap password <CHAP Password> ppp pap sent-username mich_los password <CHAP Password> Zitieren
Elwood Blues 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 Hoppla, da habe ich eine alte Dialer-Config gepostet. Für CHAP hatte ich Hostname und Passwort schon mitgegeben. Für PAP habe ich's jetzt auch noch eingebaut. Geholfen hat es aber nur bedingt. Nun bekomme ich zwar ein "Success", aber die ISDN-Verbindung wird trotzdem gleich wieder getrennt. 01:40:4301261828: BR0:2 PPP: Treating connection as a callout 01:40:01: BR0:2 CHAP: Using alternate hostname [i]USERNAME[/i] 01:40:01: BR0:2 MS-CHAP: O CHALLENGE id 25 len 26 from "[i]USERNAME[/i]" 01:40:01: BR0:2 CHAP: I CHALLENGE id 15 len 29 from "jellocom" 01:40:01: BR0:2 CHAP: Using alternate hostname [i]USERNAME[/i] 01:40:01: BR0:2 CHAP: O RESPONSE id 15 len 34 from "[i]USERNAME[/i]" 01:40:01: BR0:2 CHAP: I SUCCESS id 15 len 4 Zitieren
maho 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Geschrieben 1. Dezember 2004 poste doch mal deine aktuelle Konfig. welches IOS ist drauf? ausserdem wäre hilfreich: deb ppp err deb ppp neg deb isdn ev deb isdn dialer deb isdn q931 Zitieren
Elwood Blues 10 Geschrieben 3. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2004 Danke für die prompte Antwort! Ich bin leider nicht gleich zum Antworten gekommen. Ja, der Config-Maker macht nicht allzuviel. Aber das mit der Flatrate ist im Moment nicht so wichtig. Das Teil soll überhaupt erstmal funktionieren. Okay, dann hier mal die Config: Current configuration: ! version 12.0 hostname Cisco803 ! pots country DE ip subnet-zero ! isdn switch-type basic-net3 isdn voice-call-failure 0 ! interface Ethernet0 ip address *.*.*.* 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip nat inside ! interface BRI0 no ip address no ip directed-broadcast ip nat outside encapsulation ppp dialer rotary-group 1 isdn switch-type basic-net3 no cdp enable ! interface Dialer1 ip address negotiated no ip directed-broadcast ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer in-band dialer string 008005355678 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication ms-chap chap pap ppp chap hostname ***** ppp chap password 7 *** ppp pap sent-username ***** password 7 *** ! router rip version 2 network *.*.*.* no auto-summary ! ip nat inside source list 2 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! dialer-list 1 protocol ip permit ! end Ich denke, das Wichtigste von deb ppp xxx ist: 00:23:02: BR0:2 LCP: State is Open 00:23:02: BR0:2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both 00:23:02: BR0:2 CHAP: Using alternate hostname ***** 00:23:02: BR0:2 MS-CHAP: O CHALLENGE id 34 len 26 from "*****" 00:23:02: BR0:2 CHAP: I CHALLENGE id 10 len 29 from "jellocom" 00:23:02: BR0:2 CHAP: Using alternate hostname ***** 00:23:02: BR0:2 CHAP: O RESPONSE id 10 len 34 from "*****" 00:23:02: BR0:2 CHAP: I SUCCESS id 10 len 4 00:23:02: BR0:2 LCP: I TERMREQ [Open] id 141 len 4 00:23:02: BR0:2 LCP: O TERMACK [Open] id 141 len 4 00:23:02: BR0:2 PPP: Phase is TERMINATING 00:23:8589934592: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down 00:23:8589934592: BR0:2 LCP: State is Closed 00:23:8596229060: BR0:2 PPP: Phase is DOWN Und jetzt deb isdn events: 00:28:33: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x802A, dsl 0 00:28:33: ISDN BR0: Event: Call to 008005355678 at 64 Kb/s 00:28:33: ISDN BR0: process_bri_call(): call id 0x802A, called_number 008005355678, speed 64, c all type DATA 00:28:141733961728: CC_CHAN_GetIdleChanbri: dsl 0 00:28:141733961728: Found idle channel B1 00:28:141740215428: ISDN BR0: received HOST_INFORMATION call_id 0x802A 00:28:146028929024: ISDN Event: dsl 0 call_id 0x802A B channel assigned by switch 1 ISDN BR0: received HOST_CONNECT call_id 0x802A 00:28:146028888076: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to up 00:28:146028888128: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:2 is now connected to 008005355678 00:28:146035182636: ISDN BR0: Event: Connected to 008005355678 on B2 at 64 Kb/s 00:28:150323855359: ISDN BR0: received HOST_FACILITY_INVOKE call_id 0x802A Cause i = 0x8090 - Normal call clearing 00:28:146028929024: Facility i = 0x91A113020200A5020122300AA1053003020100820101 00:28:146028929024: - ETSI Supplementary Service, Invoke, AOC-D Charging Units: 0 00:28:146035182724: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT call_id 0x802A 00:28:146028888064: ISDN BR0: Event: Call to <unknown> was hung up. 00:28:146035182596: ISDN BR0: process_disc_ack(): call id 0x802A, ces 1, call type DATA 00:28:150323855359: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down 00:28:146035182636: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT_ACK call_id 0x802A 00:28:146028888064: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is DATA Zitieren
maho 10 Geschrieben 3. Dezember 2004 Melden Geschrieben 3. Dezember 2004 auf brio0 kannst Du "ip nat outside" raus nehmen. auf dialer1 solltest du das einfügen: ppp authentication chap pap callin ausserdem fehlt die acl 2: access-list 2 permit *.*.*.* 0.0.0.255 ausserdem ist folgender Zusatz ganz sinnvoll: dialer-list 1 protocol ip list 120 access-list 120 deny udp any eq syslog any access-list 120 deny udp any eq snmp any access-list 120 deny udp any eq snmptrap any access-list 120 deny udp any eq ntp any access-list 120 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 120 deny udp any eq netbios-ns any access-list 120 deny udp any eq netbios-ss any access-list 120 deny udp any eq 123 any access-list 120 deny udp any range snmp snmptrap any access-list 120 deny udp any range bootps bootpc any access-list 120 deny tcp any eq 137 any access-list 120 deny tcp any eq 138 any access-list 120 deny tcp any eq 139 any access-list 120 permit ip any any Zitieren
