Speed3336 10 Geschrieben 13. Januar 2003 Melden Geschrieben 13. Januar 2003 Hallo! Muss für circa 150 Rechner ein Image mit WinXP erstellen - was soweit eigentlich auch keinerlei Probleme macht - bis auf: Die PCs sind alle einer Domäne angeschlossen - habe mir eine Antwortdatei geschrieben (Sysprep.inf) mit den Parametern den PC in die Domäne einzufügen und gleichzeitig ein neues Computerkonto zu generieren - passendes Userkonto mit Rechten angehängt... Leider wird nachdem ich das Image auf den neuen PC schiebe der Rechner in keiner Domäne angemeldet - macht sonst alles richtig - fährt nach klonen runter startet neu und ist dann aber nur in der "Arbeitsgruppe" eingetragen... Hoffe jemand kann mir helfen das Problem zu lösen... Wie bekomme ich die Rechner alle automatisch in die Domäne eingetragen??? Vielen Dank schonmal Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 13. Januar 2003 Melden Geschrieben 13. Januar 2003 Ich denke, du musst hierzu die sysprep.inf umschreiben. Ich hab das so noch nicht versucht, aber ich denke, diese Zeilen sind zumindest ein Schritt in die richtige Richtung: [iDENTIFICATION] JoinDomain = YourCorpNet DomainAdmin = YourCorpAdmin DomainAdminPassword = YourAdminPassword Die Worte hinter dem Gleichheitszeichen sind natürlich nur Platzhalter. Zitieren
Speed3336 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2003 War nicht nur ein Tip in die richtige Richtung - sondern direkt die Lösung des Problems!!! DANKE :D Sysprep.inf erfolgreich verändert mit den angegeben Parametern! Kaum macht man´s richtig schon gehts... Vielen Dank nochmal Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Melden Geschrieben 15. Januar 2003 Das freut mich ! War mir nur nicht sicher, ob das wirklich alles ist ! :D Zitieren
