Exchange 2003 smtp problem
MikeS
Hi, ich habe folgendes problem, ich habe einen Windows 2003 Domänen Controller auf dem Exchange 2003 installiert ist! Es ist eine komplette Standardinstallation, aber leider kann ich mich nicht auf port 25 zu ihm connecten! ...es kommt immer die Fehlermeldung: Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werde....
Der virtuelle Standardserver sowie der SMTP Server in den Diensten sind beide gestartet!
wäre super, wenn jemand eine antwort kennen würde!
mfg
MikeS
Hi.
Schau einmal ob auf deinem Server ein anderes Programm auf Port 25 läuft.
SMTP Dienst beenden, dann
Netstat -an | find ":25"
Wenn die Ausgabe
TCP 0.0.0.25 0.0.0.0:0 ABHÖREN anzeigt, dann läuft da noch was.
Ansonsten schau nach, ob du bei Start des SMTP Einträge in der Ereignisanzeige hast.
Wenn du mehrere Netzwerkkarten im System hast, dann binde den SMTP an die NIC für das LAN.
LG GÜnther
Beim Anhalten des SMTP Dienstes:
Der SMTP-Dienst wurde angehalten.
Der SMTP-Dienst wurde gestartet; Warteschlangen werden initialisiert.
Instanz 1 des SMTP-Dienstes wurde gestartet.
Das Sagt Netstat:
TCP 0.0.0.0:25 0.0.0.0:0 ABHÖREN
Habe nur eine Karte im Server (habe jetzt extra nochmal nachgeschaut) :-)
Hast du eine Idee?
