Subinterface auf einen C2503
Hallo zusammen,
ich versuche schon seit einiger Zeit ein Subinterface auf einen 2503 Cisco zu konigurieren. Bei dem Befehl ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 kommt es zu einer fehlermeldung das der Cisco kein Dot1q oder ISL fährt.
Mit dem Befehl encapsulation dot1q komme ich nicht weiter.
Habt ihr dazu ein paar Ideen für mich??
IOS ist die 12.2T
Danke im voraus
Hallo.
Wenn du das Subinterface erstellt hast, musst du erst das Kapselungsverfahren auf dot1q oder isl umstellen.
Die befehle:
enable
configure terminal
interface ethernet 0.X (x = Nummer des Subinterfaces)
encapsulation dot1q 1 (1 ist die Vlan-id)
Anschließend kannst du die IP Adresse vergeben.
MFG
big-birdy
Hallo Big-birdy
danke für deine schnelle Antwort.
Leider gibt es den Befehl encapsulation auf den Subinterface bzw. auf den Ethernet nicht.
Hast du vielleicht eine Idee warum??
Ich habe gehört das man nur subinterface auf einen Fastethernet erstellen kann!!??!!
Für Infos wäre ich dankbar.
Grüße
Crisirius
Danke erst mal.
mein problem ist dann ich kann ja kein nat in und nat out auf einen ethernet konf. darum wollte ich gern 2 subinterface konf.
Siehst du da noch eine andere möglichkeit mit dem Cisco 2503??
Dank im voraus
Grüße
Crisirius
