Win2k3 Std, ISA 2000 und 2 Netzwerke: Problem
Hallo Leute.
Netzwerk 1: 192.168.0.0 255.255.255.0 kurz LAN1 genannt IP der Karte: 192.168.0.10
Netzwerk 2: 192.0.0.0 255.255.255.0 kurz LAN2 genannt IP der Karte: 192.0.0.251
Software: Win 2k3 STD Server, ISA 2000 +SP2
LAN1 beherbergt einen Vigor DSL Router und eine Fortinet 50A, daran hängt der Server direkt mit Lan1
In LAN2 befindet sich ein Lotus Server auf win2k Server und ein weiterer win2k3 Server und etwa 20 Clients.
Der ISA ist als "Nur Cache" installiert. Das Netzwerk unterstützt eingehendes VPN. Authentifizierung macht der Vigor Router.
ISA ist konfiguriert und lässt alles und jeden in beide Richtungen durch.
Die obere Konfiguration ist gegeben und wird nicht geändert. Nun zum Problem:
Routing und Ras ist aktiviert, in der Registry ist IP forwarding aktiviert und es ist folgender Routing Eintrag gesetzt:
ZIEL MASK GATEWAY
192.168.0.0 255.255.255.0 192.0.0.251
Nun müsste ich doch bereits den Router mit der IP 192.168.0.1 aus dem 192.0.0.0 Netz pingen können, geht aber nicht.
Die IP wird im Internetexplorer jedoch gefunden. Die lässt sich durch den ISA Proxy erklären. Muss ich beim windows 2003 etwas besonderes beachten wenn ich von einem Netz in ein anderes möchte? Oder liegt das am ISA der hier weiterhin blockt? Das Problem ist sehr akut und ich bin wirklich für jeden Tip dankbar!
Danke & Viele Grüße aus Tuttlingen
Manfred
Guten Morgen thorgood,
nach reiflicher Überlegung habe ich den Server nochmal Platt gemacht und bin gerade dabei das dingens frisch hochzuziehen. Wenn das Betriebssystewm erst mal läuft werde ich die 2 Routen eintragen. Um sicherzugehen ob ich das richtig mache hier der befehl den ich benutzen werde:
route add 192.0.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.10
route add 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.0.0.251
Jeweils beide netze mit Gateway die Karte des anderen Netzes.
Desweiteren muss Routing und RAS aktiviert werden und als Nur router Konfiguration konfigurieren.
Wenn ich dann beide Netze habe, inwiefern ist es wahrscheinlich das es nicht mehr tut wenn ich den ISA installiere? Der ISA wird weiterhin als nur Cache installiert. Ping von beiden Netzen IN beide netze sollte doch trotz isa funktionieren? Liege ich da richtg?
100000thanks!
Hallo Habe noch keinen ISA installiert. Routing und RAS ist deaktiviert. Hier mal die IPCONFIG:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : s010proxy
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-75-AE-73-59
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 194.25.2.129
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-2F-D3-F6-6E
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.0.0.251
Hier die Route:
IPv4-Routentabelle
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 04 75 ae 73 59 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
0x10004 ...00 11 2f d3 f6 6e ...... Intel® PRO/1000 CT Network Connection
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.10 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.0.0.0 255.255.255.0 192.0.0.251 192.0.0.251 1
192.0.0.0 255.255.255.0 192.168.0.10 192.168.0.10 1
192.0.0.251 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.0.0.255 255.255.255.255 192.0.0.251 192.0.0.251 20
192.168.0.0 255.255.255.0 192.0.0.251 192.0.0.251 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.10 192.168.0.10 1
192.168.0.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.10 192.168.0.10 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.0.0.251 192.0.0.251 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.10 192.168.0.10 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.0.0.251 192.0.0.251 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.10 192.168.0.10 1
Standardgateway: 192.168.0.1
St„ndige Routen:
Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Metrik
Trotz der ganzen routen kann ich nicht von einem Netz ins andere Pingen... warum geht das denn nicht? Bei NT wars so einfach :(
Hallo BlackPixel,
die beiden Routen benötigst du nicht da dem Server beide Netze bekannt sind.
Netze musst du nur Geräten bekannt geben die KEINE eigene
Schnittstelle zu diesem Netz haben.
Der DSL-Router benötigt zusätzlich einen Eintrag für das 192.0.0.0 Netz.
route 192.0.0.0/24 gateway 192.168.0.251
Der Server mit Netzwerkkarten in beide Netze sollte auf der
NIC 192.168.0.251 den 192.168.0.1 als Default Gateway
eingetragen bekommen.
Alle anderen Geräte im 192.0.0.0 Netz bekommen als
Default Gateway 192.0.0.10 eingetragen.
thorgood
