Commander-Jack 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Hallo, also ich hab jetzt hier nen Exchange 2003 SP1 und das mit dem Mails empfangen und versenden geht auch alles. Nun da ich keine feste IP beim Inet Provider habe, gibt es bei einigen versendeten Emails das Problem, das die IP vom Server auf einer Blacklist steht. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Blacklist Problem zu umgehen? hab da mal was von smtp relay gehört, aber nichts wirklich hilfreiches drüber gefunden. mfg Alex Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Hi ! Wenn Du eine dynamische IP hast, kann Dein Exchange eigentlich nicht auf einer Blacklist stehen, ich kenn zumindest keine Blacklist, die ganze IP-Bereiche enthält. Falls Du wirklich auf einer Blacklist stehen solltest, kommst Du dort nur wieder raus, wenn Du eine erneute Prüfung Deines Exchange-Server orderst. Was Du von smtp relay gehört hast, trifft zu. Wenn Dein MailServer als Relay benutzt werden kann, landest Du auf einer Blacklist. Wie kommst Du zu Deiner Vermutung - hast Du abgewiesene Mails bekommen - da steht dann auch drin, auf wessen Blacklist Du "verewigt" bist. Ich vermute allerdings eher, daß Deine Mails abgelehnt werden, weil Dein Mailserver keine feste IP hat. Zitieren
Commander-Jack 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Hi, ja ich hab ne Email bekommen die abgelehnt wurde! Fehler bei der SMTP-Kommunikation mit dem E-Mail-Server des Empfängers. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. <excsrv.networks.lan #5.5.0 smtp;550-DNSBL listed at dynablock.njabl.org> wie kann ich überprüfen ob mein Exchange als Relay missbraucht werden kann? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Mmh, Du wirst also tatsächlich geblockt, weil Du keine feste IP hast ! Warst Du schon auf http://dynablock.njabl.org/ , da steht genau aufgelistet, was das Ziel dieser Organisation ist. "Umgehen" könntest Du das nur, wenn Du den MailAdmin überzeugen könntest, daß er Mails von Deinem Exchange akzeptiert, auch wenn Du auf der Block-Liste stehst. Das wird wohl eher schwierig bis unmöglich. Alternativ dazu müßtest Du einen Relay Server benutzen. Soweit ich weiß, sind die inzwischen aber alle kostenpflichtig. (T-Online betreibt einen, Freenet hatte zumindest einen). Die Funktionsweise besteht darin, daß Dein DynDNS-Server nicht direkt die Mails abschickt, sondern an den Relay-Server weiterleitet. Dieser Server hat dann einen eigenen MX-Eintrag und die Mails von ihm werden akzeptiert. In Deinem Fall wäre wohl der kostenpflichtige Relay-Server von t-online die Lösung. ;) Zitieren
Commander-Jack 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 ja, das mit dem von t-online habe ich eben gelesen, soll 2,50€ im Monat kosten und wenn dafür meine Emails alle akzeptiert werden, dann ist es mit das wert :) danke für die hilfe, werde gleich morgen mal mit t-online telefonieren! mfg Alex Zitieren
Commander-Jack 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Noch so ne Frage, wo kann ich im Exchange einstellen, das er die Emails an einen Relay Server weiterleitet? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 5. Dezember 2004 Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Hi Commander-Jack Bei dynamischen IP Adressen wirst du nicht umhin kommen, deine ausgehenden Mails über den Smart-Host eines Provides zu versenden. Fast alle Provider geben in der Zwischenzeit die dynamischen IP Adressen bekannt (nennt sich DUL - Dial Up List). Nachlesen kannst du das bei http://www.mail-abuse.com/ Wie man bei Exchange einen SMTP Connector einrichtet, erfährst du hier - www.sbspraxis.de und einen Test auf die Relayfestigkeit kannst du hier durchführen - http://www.rbl.jp/svcheck.php LG Günther Zitieren
Commander-Jack 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Danke dir! Zitieren
Commander-Jack 10 Geschrieben 5. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2004 Die Telekom brauch ich garnet, ich hab einfach bei meinem Provider, wo ich die Domain gehostet hab, nen pop3 Postfach angelegt und dann versende ich über dieses Postfach und schon werden die emails von der blacklist nicht mehr gefiltert. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Dezember 2004 Melden Geschrieben 6. Dezember 2004 Original geschrieben von zuschauer Hi ! Wenn Du eine dynamische IP hast, kann Dein Exchange eigentlich nicht auf einer Blacklist stehen, ich kenn zumindest keine Blacklist, die ganze IP-Bereiche enthält. Keine Blacklist ist richtig, aber die meisten Spamfilter verwerfen Mails, die von einem Exchange mit dynamischer IP kommen, da sie (meiner Meinung nach zu Recht) davon aus gehen, das jemand der einen Exchgange professionell bertreibt auch eine statische IP hat. Alle sandere ist eh unsinnig. Zitieren
