=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 7. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2004 Hallo, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder ich habe schon zu lange daran gearbeitet, dass ich irgendwo einen dreher drin habe. ---------------------------------------------------------------------------------- Ich habe nun ein Image. Da gibt es einen Ordner I386. Auf der Ebene habe ich einen Ordner $OEM$ angelegt. In diesem Ornder $OEM$ habe ich wieder rum einen Ordner C und eine CMDLINES.txt angelegt. Der Inhalt dieser CMDLINES.txt ist folgender [commands] "diskpart /s c:\diskpart.txt" "c:\laufwerk.cmd" ----------------------------------------------------------------------------------- Nun soll eine diskpart.txt angelegt werden. Dies habe ich gemacht. Diese sieht wie folgt aus: select volume 0 'Select Cd - Rom' assign letter=r 'ändere Laufwerksbuchstaben CD - ROM' select disk 0 create partition extended create partition logical assign letter=d exit !! WO MUSS DIESE DATEI HIN ??? ------------------------------------------------------------------------------ Damit ich das Laufwerk über Script automatisch formatieren lassen kann, habe ich eine formatdisk.txt angelegt. Die sieht wie folgt aus: @ECHO OFF color 1b c: ECHO Warte auf Fertigstellung der Partitionierung... sleep.exe 20>nul ECHO Formatiere erweiterte Partition (QUick - NTFS) format d: /fs:ntfs /q/y label c:System label D:Daten exit !! WO MUSS DIESE DATEI HIN ?? -------------------------------------------------------------------------------- Dann habe ich die sleep.exe aus dem Resource Kit besorgt. !!WO MUSS DIESE DATEI HIN ?? ------------------------------------------------------------------------------ Dann habe ich die Antwortdatei des Images. Diese sieht wie folgt aus: [data] floppyless = "1" msdosinitiated = "1" OriSrc = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%" OriTyp = "4" LocalSourceOnCD = 1 [setupData] OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect" SetupSourceDevice = "\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%" [unattended] FileSystem=ConvertNTFS ExtendOemPartition=0 TargetPath=Windows UnattendMode=FullUnattended UnattendSwitch=Yes DisableDynamicUpdates=Yes OemSkipEula=Yes DriverSigningPolicy=Ignore OemPreinstall=Yes OemFilesPath=C:\$OEM$ WaitForReboot=No InstallFilesPath = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%" LegacyNIC = 1 [userData] FullName = "%USERFIRSTNAME% %USERLASTNAME%" OrgName = "%ORGNAME%" ComputerName = %MACHINENAME% ProductID=xxxxx_xxxxx_xxxxx_xxxxx_xxxxx [GuiUnattended] OemSkipWelcome = 1 OemSkipRegional = 1 TimeZone = %TIMEZONE% AdminPassword =* [Display] ConfigureAtLogon=0 BitsPerPel = 16 XResolution = 800 YResolution = 600 VRefresh = 60 AutoConfirm=1 [Networking] ProcessPageSections=Yes [NetServices] MS_Server=params.MS_PSched [identification] JoinDomain = %MACHINEDOMAIN% CreateComputerAccountInDomain=No DoOldStyleDomainJoin = Yes [RemoteInstall] Repartition = Yes UseWholeDisk = no [OSChooser] Description="Windows Professional" Help="Hiermit wird Windows Professional mit einer Standardkonfiguration installiert." LaunchFile="%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com" ImageType="Flat" ----------------------------------------------------------------------------- Passt es damit dann so????? Wo muss ich die Daten hinstellen, damit das alles von alleine Funktioniert. Vielleicht habt ihr ja noch etwas gedult mit mir ;) Ich danke euch schon mal im voruas und wünsche einen netten Feierabend Zitieren
twenty 12 Geschrieben 7. Dezember 2004 Melden Geschrieben 7. Dezember 2004 CMDLINES.txt in den Ordner $OEM$ diskpart.txt in den Ordner $OEM$/C formatdisk.txt > keine .txt sondern z.B.:formatdisk.cmd Die Datei am besten in den Ordner $OEM$/C, und in der CMDLINES.TXT den Eintrag "C:\laufwerk.cmd" auf den Eintrag Deiner Wahl (in Deinem Fall "C:\formatdisk.cmd") ändern. diskpart.txt in den Ordner $OEM$/C sleep.exe in den Ordner $1/System32 (musst Du anlegen) ($1 = %systemroot% = c:\winnt oder c:\windows) [RemoteInstall] Repartition = Yes ändern auf NO Das hat zur Folge, dass Du nach dem Booten über die Netzwerkkarte die authentifizierts und das passende Image auswählst. Dannach kommt die Abfrage auf welche Partition Windows installiert werden soll. Hier lösche ich alle Partitionen und erstelle eine Partition meiner Wahl (Größe). Wichtig nur eine Partition erstellen auf der Windows installiert werden soll. Die zweite Partition wird kurz vor Fertigstellung der Windowsinstallation erstellt. Solltest Du noch Fragen haben, melde Dich. Ich bin dabei eine Schritt für Schritt-Anleitung zu erstellen. Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 Kleine Korrektur: $OEM$\$1 ist das %Systemdrive% ( Beispiel C: ) $OEM$\$$ ist das %Systemroot% ( Beispiel C:\WINDOWS ) Soll eine Datei in system32 kopiert werden, gehört diese in $OEM$\$$\SYSTEM32 http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/all/deployguide/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/all/deployguide/en-us/acicb_ui_wbgu.asp Zitieren
twenty 12 Geschrieben 8. Dezember 2004 Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 Danke! Ich habe das in der Hektik vertauscht. Zitieren
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Hallo, erstmal danke für die ganzen Inos, aber partitionieren tut der immer noch nicht. Er hat zwar die sleep.exe kopiert aber nicht partitioniert. Shit Zitieren
twenty 12 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Wird das Script überhaupt aufgerufen? Ich denke so ca. 10 min vor dem Ende der Installation. Die Scripte auf Tippfehler untersuchen, Pfadangaben überprüfen. CMDLINES.TXT im $OEM$ vorhanden? diskpart.txt und formatdisk.cmd im Ordner $OEM$\C vorhanden? Stimmen die Pfade in der CMDLINES.TXT? Werden die Dateien diskpart.txt und formatdisk.cmd auf C:\ kopiert? Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hallo Zusammen HAbe den diskpart-script getestet in einem unattended Setup .-... Flutscht wie geschmiert .... finde ich eine bessere Lösung als meine mit dem gdisk .. Gruss, MAtthias Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 11. Dezember 2004 Melden Geschrieben 11. Dezember 2004 Hallo Zusammen Habe doch noch ein Problem gefunden ... wenn der diskpart aufgerufen wird mit der Scriptdatei wie abgebildet - bleibt er hängen ewig und drei Tage ... liess ihn schon mal ne Viertelstunde warten fuer ne 20 GB Disk ... select disk 1 create partition extended ==> Hängt hier fest create partition logical assign letter=D exit Schiesse ich den Task mit dem tskmgr ab und schauen nach ist die Disk jedoch trotzdem partitioniert ... Habt Ihr dazu auch eine Idee ?? Gruss, Matthias Zitieren
twenty 12 Geschrieben 11. Dezember 2004 Melden Geschrieben 11. Dezember 2004 Ich verwende "SELECT DISK 0", ist ja die Erste Platte. Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 12. Dezember 2004 Melden Geschrieben 12. Dezember 2004 Original geschrieben von twenty Ich verwende "SELECT DISK 0", ist ja die Erste Platte. ... Und wenn Du zwei physikalische HD's hast .... die erste wird mit dem setup schon partitioniert und formatiert .. Der Rechner bleibt bei mir im GUI_Mode hängen bei dem Command: create partition extended ... habs auch schon mit primary versucht ... testete auch verschiedene Datenträger: - Raid1 Partiton an Proliant Compaq Raidcontroller 5300/6200 - Hundsnormale EIDE Disk (70 GB) .. Gruss, matthias Zitieren
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 13. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2004 Mogen zusammen, ich habe da mal eine weitere Frage. Wie soll das eigentlich funktionieren. Der Rechner geht doch direkt bei dem kopieren der Daten hin und partitioniert die gesamte Platte zu C:\. Wie soll ich die den Nachher im Setup wieder neu partitionieren lassen??? Das kann doch irgendwie nicht funktionieren. Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 13. Dezember 2004 Melden Geschrieben 13. Dezember 2004 Hallo Ja natuerlich kann das NICHT gehen ... Die OS-Disk mit dem systemdir wird automatisch partitioniert u.a. mit den Parameter im unattended.txt file, bei uns ist es eben üblich, dass Virenscanner, etcetc auf einer zweiten PArtition D: installiert werden. Diese Partition D: will ich partitionieren ... Gruss, MAtthias Zitieren
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 13. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2004 Das heißt aber auch, dass ich physikalisch disk 0 nur zu einer Partition bekomme und disk 1 so partitionieren kann, wie ich lustig bin oder? Zitieren
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 14. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 Wie ist das dann mit der manuellen Partitionierung. Kann ich bei der Windowsinstallation die Installation an dem Punkt, wo die Partitionen angelegt werden anhalten? Zitieren
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 15. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2004 Hallo zusammen, mein Chef hat nun entschieden, dass wir die Partitionierung doch manuell durchführen. Die Obrigkeit weß halt nie was sie will. Morgen hat er sich es vielleicht wieder anders überlegt. Danke nochmal für die Ideen und Tips sowie Lösungen. Gruß Apache Zitieren
