Informationsspeicher - Öffentliche Ordner lässt sich nicht starten
a13x
Hallo erstmal,
Betriebssystem ist Windows SBS 2003 Server.
Filgendes Problem:
der Informationsspeicher für Öffentliche Ordner lässt sich nicht mehr starten. Folgende Fehlermeldung erscheint ,wenn ich im Exchange Systemmanager den Informationsspeicher für die Öffentlichen Ordner bereitstellen will:
Der Informationsspeicher konnte nicht bereitgestellt werden, weil
die Active Directory-Informationen noch nicht repliziert wurden
Die öffentlichen Ordner wurden mit hilfe von NTBackup zurückgespielt.
Wenn ich in Active Directory unter "Microsoft Exchange System Objects" reinschau gibt es dort nur das Deaktivierte SystemMailbox Benutzer Konto. Wenn ich mich recht entsinne standen dort vorher Informationen über die Öffentliche Ordner Struktur drin.
Ist es möglich diese Replikation manuell zu starten ? Oder liegt der Fehler eventuell ganz woanders ?
Bin schon ganz frustriert da ich schon seid Sonntag da dran Sitze und einfach keine Lösung in Sicht ist ;-(
Anfangs lies sich nicht mal der Private Postfachspeicher starten (Antivieren Sotware musste deaktiviert werden).
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Danke
alex
Im eventlog erscheint folgende Meldung:
Fehler 0x8004010f beim Starten von Datenbank "Erste
Speichergruppe\f810c721-9625-4700-9369-980852d044c1" im
Microsoft Exchange-Informationsspeicher.
ID 9519
Danke für den Artikel, leider hab ich dies schon ausprobiert ohne Erfolg. Hab auch das Backup nochmals mit beschriebenem aktiviertem Haken eingespielt, es erschien die selbe Meldung im eventlog.
Die edb und stm Dateien wurden im übrigen mit eseutil überprüft und enthalten auch keine Fehler.
Ist es möglich die oben bemengelte Replikation dieses Informationsspeichers manuell zu starten ?
alex
Hi a13x.
Die Fehlermeldung klingt zwar komisch, du hast aber mit ziemlicher Sicherheit ein Berechtigungsproblem.
Schau dir die Sicherheitseinstellungen des öffentlichen Ordner an, und überprüfe ob das Object (Exchane Domain Servers) die Berechtigung Lesen, Ausführen und Leseberechtigungen hat.
Eventuell überprüfe die Berechtungen auf den öffentlichen Ordner noch einmal mit ASIEDIT.
Ansonsten schau mal hier - http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=822444
LG Günther
Hallo GuentherH,
das Object (Exchane Domain Servers) hat die Berechtigungen Lesen, Ausführen und Leseberechtigungen zusätzlich noch folgende:
Untergeordnete Objekte erstellen
Inhalt auflisten
Eigenschaften lesen
Modify public folder replica list
Open mail send queue
Administer information store
Create named properities
View information store status
Recive as
Send as
Spezielle Berechtigungen
Leider kann ich das Programm ASIEDIT nicht finden, ist das in einem speziellen Ressource Kit vorhanden ?
alex
nochmal Hallo,
den beschriebenen Microsoft Artikel ( http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=822444 ) habe ich inzwischen auch einmal durchgearbeitet und die GUID geändert. Danach den Informationsspeicher neugestartet, allerdings mit dem selben Ergebnis:
Die edb Datei ist allerdings immer noch so groß wie vor der Änderung der GUID, soll das so sein? Sollte der diese nicht auch "resetten" ?
alex
nochmal Hallo zusammen,
leider hat sich bis jetzt nichts geändert, der Informationsspeicher lässt sich immernoch nicht starten :-(
Habe auch keine Ahnung mehr was ich noch prüfen könnte, also falls jemand noch eine Idee diesbezüglich haben sollte bitte Posten ;)
alex
@doctordre - das passt leider nicht ganz zum Problem hier, dort geht es um Outlook und ich habe eigentlich nur eins mit Exchange ;-)
@User7070 - Danke diesen KB Artikel kannte ich noch nicht ;-)
Leider hat es auch nichts geholfen, scheinbar hat es wirklich nichts mit der AD Replikation zu tun auch wenn es in der Fehlermeldung drin steht (wie es GuentherH auch schon meinte), das Problem muss woanders liegen.
Wenn ich jetzt nur noch wüsste wo ...
alex
