Visual Basic Script: IP Adresse bearbeiten
Hi, ich möchte meine aktuelle IP Adresse in eine Variable packen und diese dann bis auf die ersten 2 Octette kürzen.
Beispiel: Meine aktuelle IP: 123.121.111.1
variable nach bearbeitung: ipbearbeitet=123.121
Es kann natürlich sein das die IP Adresse einen kleineren Wert besitzt. Das muss berücksichtigt werden.
Beispiel: Meine aktuelle IP: 10.113.2.12
variable nach berbeitung: ipbearbeitet=10.113
Falls ihr wisst wie das geht wäre ich für jede Hilfe dankbar. In C könnte man die IP Adresse in ein Array packen und dann mit Hilfe von Splice den überflüssigen Rest entfernen. Vielleicht ist so etwas ähnliches auch in Visual Basic Script möglich. Ich freue mich jetzt schon auf eure Antworten!!!
Gruß, Sebastian
In Excel sieht das so aus (als Funktion):
Function GetFirstTwoIPOct(The_Text As String)
Dim stGotIt As String
'Extracts the First two octets from a text string 1.2.3.4
pos = InStr(1, The_Text, ".") 'Start left
If pos = 0 Then
stGotIt = ("N/A")
Else
pos = InStr(pos + 1, The_Text, ".") 'Start after 2nd left
If pos = 0 Then
stGotIt = ("N/A")
Else
i = 1
'Do Until stGotIt Like (".*")
Do Until i = pos
stGotIt = Left(The_Text, i)
i = i + 1
Loop
End If
End If
GetFirstTwoIPOct = stGotIt
End Function
Hi,
In VBScript gehts einfacher:
strIP1 = "169.100.100.2"
position = 0
position = InStrRev(strIP1, ".")
position = InStrRev(strIP1, ".", position-1)
strIP2 = Mid(strIP1, 1, position-1)
msgbox strIP2
