quenton 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 Hi Leute, ich habe ein Problem mit dial on demand auf einem Cisco 836. Ich habe schon diesen Eintrag im Board gefunden http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=45761&highlight=dialondemand Mein Problem ich habe im Dialer 1 ein dialer idle-timeout 20 either eingetragen, aber er wählt sich nicht aus. Wenn ich ein sh int dialer 1 mache ist das interface immer up und hat eine IP vom Provider. Ich danke euch im Voraus Hier die Konfig: Building configuration... Current configuration : 2328 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! logging queue-limit 100 ! ip subnet-zero ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 10.10.10.0 255.255.255.0 default-router 10.10.10.1 dns-server 217.237.149.225 lease 0 2 ! ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group pppoe request-dialin protocol pppoe ! no ftp-server write-enable isdn switch-type basic-net3 ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 no cdp enable ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp shutdown dialer pool-member 2 isdn switch-type basic-net3 ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode annexb-ur2 ! interface Dialer1 description T-online Zugang ueber DSL mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 5 either dialer hold-queue 10 ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxx#0002@t-online.de ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxx ppp ipcp dns request ! interface Dialer2 no ip address no cdp enable ! ip nat inside source route-map main interface Dialer1 overload ip nat inside source route-map secondary interface Dialer2 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 200 ip http server ip http secure-server ! access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 access-list 101 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any dialer-list 1 protocol ip permit dialer-list 2 protocol ip permit no cdp run route-map main permit 10 match ip address 101 match interface Dialer1 ! route-map secondary permit 10 match ip address 101 match interface Dialer2 ! ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 login local length 0 ! scheduler max-task-time 5000 no rcapi server ! ! ! end Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 Hi quenton Hab nur schnell reingeschaut ! Aber Dir fehlt auf jeden Fall der "dialer group 1" Command am int dialer 1 ! Ohne dem hört er nicht auf die dialer list 1 welche den Traffic definiert um überhaupt das Interface loszumachen. Andere Frage : Warum ist dialer 1 schon "Up" ? Schau mir die Config gleich nochmal an ! MfG Mr. Oiso Zitieren
quenton 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 Hi, vielen Dank MR oiso ich habe diese Konfig geschickt bekommen. Wie gesagt er wählt sich automatisch ein aber bleibt eingewählt. Ich habe bei der im Atm0 interface dial-on-demand eingestellt aber dann hat er gar nicht mehr gewählt. Mir läuft die Zeit weg Bin um jeden tipp Dankbar , ich nehme auch gerne besser Konfig's Danke Zitieren
quenton 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 Hi ich hab die dialer-group 1 eingetragen. Leider bleibt er immer connected , ich muss das Interface atm 0 runterfahren damit er sich trennt. Sorry das ich in letzter Zeit so oft nerve aber ich muss das Teil bis Donnerstag fertig haben, damit ein anderer Router frei wird und dann geht es weitern :-( Ich will endlich Urlaub ! Danke und Gruß Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 hi quenton Sorry dass ich so spät bin ! Wußte von Deiner Zeitnot nichts ! O.k. ! Also laufen tut's erstmal ! richtig ? Jedoch legt er nicht auf, oder ? Warum soll er das ? Ist es ein DSL Zeit und oder Volumentarif ? Hierzu hast Du bereits einen sehr kleinen idle-timout gewählt ! Ist O.k. ! Jedoch musst Du dem Router in der dialer-list 1 noch mitteilen, welcher IP-Traffic genau berechtigt ist das Interface zu triggern. Mit "dialer-list 1 protocol ip permit" ist der definierte Traffic nur alzu grob eingestellt. Ergo macht das Interface selbst bei Broadcast auf ! Hier solltest Du eine neue ACL schreiben, welche genau besagt, welcher IP Traffic das Interface aufmachen darf. Wenn dieser dann nicht mehr anliegt, macht er nach der idle-time auch wieder zu. Definiere in einer neuen ACL (Extended) 100-199 z.B. http lokales Netz to any dns ftp ftp-data und was Du sonst noch brauchst, damit er nicht mal netbios 137-139 oder ähnlichem das Interface losmacht ! Ich schau mal nach ner guten ACL ! MfG Mr. Oiso Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 8. Dezember 2004 Melden Geschrieben 8. Dezember 2004 hi quenton Eine ACL könnte eventuell auch so aussehen ! access-list 199 permit tcp any any eq www (80) access-list 199 permit tcp any any eq pop3 (110) access-list 199 permit tcp any any eq smtp (25) access-list 199 permit tcp any any eq https (443) access-list 199 permit tcp any any eq ftp (21) access-list 199 permit tcp any any eq ftp-data (20) access-list 199 permit tcp (loacal dns server ip) any eq dns (53) optional access-list 199 permit tcp any any eq dns (53) optional access-list 199 deny tcp any any access-list 199 permit udp any any eq dns (53) access-list 199 permit udp any any eq ftp-data (20) optional access-list 199 permit udp any any eq ftp (21) optional access-list 199 permit udp any any eq https (443) optional access-list 199 permit udp any any eq smtp (25) optional access-list 199 permit udp any any eq pop3 (110) optional access-list 199 permit udp any any eq www (80) optional access-list 199 deny udp any any access-list 199 deny ip any any log dialer-list 1 protocol ip list 199 Hope this works ! MfG Mr. Oiso Zitieren
quenton 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 hi mr._oiso Vielen Dank für den Tipp. Ich habe meine Konfig jetzt geändert. Allerdings bleibt er immer noch permanent eingewählt. Muss ich die IOS Version updaten (12.2) ? Vielleicht findest Du ja noch was , ist bestimmt noch ein paar unnötige Zeilen drin. Danke und Gruß Hier die Konfig: Building configuration... Current configuration : 2883 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! logging queue-limit 100 ! ip subnet-zero ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 10.10.10.0 255.255.255.0 default-router 10.10.10.1 dns-server 217.237.149.225 lease 0 2 ! ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group pppoe request-dialin protocol pppoe ! no ftp-server write-enable isdn switch-type basic-net3 ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 no cdp enable ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp shutdown dialer pool-member 2 isdn switch-type basic-net3 ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode annexb-ur2 ! interface Dialer1 description T-online Zugang ueber DSL mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 5 either dialer hold-queue 10 dialer-group 1 ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxx#0002@t-online.de ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ppp ipcp dns request ! interface Dialer2 no ip address no cdp enable ! ip nat inside source route-map main interface Dialer1 overload ip nat inside source route-map secondary interface Dialer2 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 200 ip http server ip http secure-server ! access-list 199 deny tcp any any access-list 199 deny udp any any access-list 199 deny ip any any log access-list 199 permit tcp any any eq www access-list 199 permit tcp any any eq pop3 access-list 199 permit tcp any any eq smtp access-list 199 permit tcp any any eq ftp access-list 199 permit tcp any any eq ftp-data access-list 199 permit udp any any eq domain access-list 199 permit tcp any any eq domain access-list 199 permit udp any any eq 20 access-list 199 permit udp any any eq 21 access-list 199 permit udp any any eq 443 access-list 199 permit udp any any eq 25 access-list 199 permit udp any any eq 110 access-list 199 permit udp any any eq 80 dialer-list 1 protocol ip list 199 no cdp run route-map main permit 10 match ip address 199 match interface Dialer 1 ! route-map secondary permit 10 match ip address 101 match interface Dialer2 ! ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 login local length 0 ! scheduler max-task-time 5000 no rcapi server ! ! ! end Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 hallo trag einaml am dialer1 auch " no cdp enable " ein vielleicht klappts dann !! mfg rossi Zitieren
osirus01 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hi, wenn ich das richtig sehe ist die Access-List auch nicht scharf gestellt. Trage mal im eth0 folgendes ein ip access-group 199 in Dann ist die ACL auf dem eth0 aktiv. Gruß Osirus Zitieren
quenton 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Hi Danke für die Tipps, ich hab alles mal so ein getippt. Jetzt lässt er meinen Client nicht mehr ins Netz wählt sich aber ein. HAt jemand eine funktionierende Konfig mich :-( Es ist doch Weihnachten Danke und Gruss Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 13. Dezember 2004 Melden Geschrieben 13. Dezember 2004 hi quenton Wie ich sehe ist Dein Problem noch nicht gelößt. Aber wenn ich mir Deine Config so richtig vor Augen führe, so habe ich den Verdacht, dass sich das Problem auf DNS beschränk. Wozu hast Du "ppp ipcp dns request" konfiguriert ? Andere Frage : Hast Du im LAN einen DNS Server, welchen Du zur Namensauflösung verwendest, oder hast Du eventuell überall den Externen DNS Server eingetragen ? Oder verwendest Du gar nur Netbios oder Wins ? konfiguriere doch bitte mal no ppp ipcp dns request am dialer 1 und erlaube via Access List nur Deinem DNS Server die Internetverbindung zu triggern. access-list 199 permit udp (Local-DNS-IP) any eq domain access-list 199 permit tcp (Local-DNS-IP) any eq domain Danach prüfe mal ob der Router die Verbindung auflegt, indem Du die LAN Verbindung trennst (eth ziehen). Wenn er die Verbindung trennt, ist die Konfiguration richtig. Nimm die Leitung wieder in Betrieb und schau was er macht ! Kommt das Problem wieder, dann trage in der Access-List mal hinter jedem permit Eintrag ein log ein. Wenn Du die Liste dann, wie osirus01 beschrieben hat am eth 0 gebunden hast kannst Du mit den Commands router(config)#logging monitor router#terminal monitor alle Packete sehen, welche Dir laut Access-list die Leitung aufmachen ! Viel Glück MfG Mr. Oiso Zitieren
scooby 10 Geschrieben 13. Dezember 2004 Melden Geschrieben 13. Dezember 2004 Hi, alos als erstes fällt mir folgendes auf: access-list 199 permit tcp any any eq www so etwa sehen alle deine Access-lsiten aus. damit erlaubst du egal woher der traffic kommt wird der Dialer1 wieder zurückgesetzt und wieder neu anfängt zu zählen. also wäre es sinnvoller access-list 199 permit tcp 10.10.10. 0 0.0.0.255 any eq 80 die kompletten access-lsiten danach umschreiben. Aus dem Ethernet de ACL wieder raus nehmen. Danach einfach mal testen. Und das ergebniss sagen. Zitieren
quenton 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hi Leute , vielen Dank für die Tipp, ich musste leider den Router ein paar Tage ruhen lassen. Leider legt das gute Stück immer noch nicht auf und ist permanent online. Ich habe die access Liste angepasst . Hier die Konfig : version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! logging queue-limit 100 no logging console ! ip subnet-zero ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 10.10.10.0 255.255.255.0 default-router 10.10.10.1 dns-server 217.237.149.225 lease 0 2 ! ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group pppoe request-dialin protocol pppoe ! no ftp-server write-enable isdn switch-type basic-net3 ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip access-group 199 in ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 no cdp enable ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp shutdown dialer pool-member 2 isdn switch-type basic-net3 ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode annexb-ur2 ! interface Dialer1 description T-online Zugang ueber DSL mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 10 inbound dialer hold-queue 10 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#0002@t-online.de ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ppp ipcp dns request ! interface Dialer2 no ip address no cdp enable ! ip nat inside source route-map main interface Dialer1 overload ip nat inside source route-map secondary interface Dialer2 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 200 ip http server ip http secure-server ! access-list 199 deny tcp any any access-list 199 deny udp any any access-list 199 deny ip any any log access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq www access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq pop3 access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq smtp access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq ftp access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq domain access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq domain access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 20 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 21 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 443 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 25 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 110 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 80 dialer-list 1 protocol ip list 199 dialer-list 2 protocol ip permit no cdp run route-map main permit 10 match ip address 199 match interface Dialer1 ! route-map secondary permit 10 match ip address 101 match interface Dialer2 ! ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 login local length 0 ! scheduler max-task-time 5000 no rcapi server ! ! ! end Zitieren
scooby 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 und was ist mit mr._oiso vorschlag hast du diesen angewand? Zitieren
phrock 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo, probier' die Konfig: version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! logging queue-limit 100 no logging console ! ip subnet-zero ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 10.10.10.0 255.255.255.0 default-router 10.10.10.1 dns-server 217.237.149.225 lease 0 2 ! ! ip audit notify log ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group pppoe request-dialin protocol pppoe ! no ftp-server write-enable isdn switch-type basic-net3 ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 no cdp enable ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp shutdown dialer pool-member 2 isdn switch-type basic-net3 ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 dial-on-demand ! dsl operating-mode annexb-ur2 ! interface Dialer1 description T-online Zugang ueber DSL mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 180 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#0002@t-online.de ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ppp ipcp dns request ! ! ip nat inside source list 23 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 no ip http server no ip http secure-server ! access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq www access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq pop3 access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq smtp access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 443 access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq ftp access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data access-list 199 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq domain access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq domain access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 20 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 21 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 443 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 25 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 110 access-list 199 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 80 access-list 199 deny tcp any any access-list 199 deny udp any any access-list 199 deny ip any any log dialer-list 1 protocol ip list 199 no cdp run ! ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 login local length 0 ! scheduler max-task-time 5000 no rcapi server ! ! ! end Die Verbindung steht für 300 Sek. nach dem letzten interested traffic. Interested und uninterested traffic ist z.B. mit: "debug dialer packet" zu ermitteln. Der interested traffic ist ausgehender Verkehr mit den Zielports 20, 21, 25, 53, 80, 110, 443 ; Zieladresse uninteressant; Quellport uninteressant; Quelladresse im Netz: 10.10.10.0 /24 interessante Abfragen: show caller timeout show dialer show dialer interface dialer1 show caller user show caller user <username> detail -> show user Na probier's mal. Vielleicht auch mal auf Cisco-HP mit den Schlagworten: "Understanding and Troubleshooting Idle Timeouts" "PPPoE Client DDR Idle-Timer" suchen. Bis denn, phrock Zitieren
