Hallo zusammen,
ich habe folgendes in der kixtart.kix stehen:
; Homedir zuordnen
use H: \\testdomain.net\dfs\userdirs\"@userid"
Ich möchte, das die User ihren Ordner als Laufwerk bekommen. Ist das "@userid" falsch geschrieben?
Danke für die Antwort.
eewich
@xtragood
ich antworte mal, weil ich es bisher genauso mache und daher nachvollziehen kann. Im Benutzerprofil kann ich nur ein Directory pflegen. Wenn man jetzt noch eine Reihe anderer hat (spezielle Applikationen, Abteilungsspezifisch LW, usw.), dann ist es meiner Ansicht nach besser, das an einer zentralen Stelle zu pflegen.
KIX wäre da eine Lösung, Login Scripte über Gruppenrichtlinien noch eine andere. Letztere möglicherweise sogar noch elegantere...
try_to_find
Ich benutze auch KIX, mach die Verbindung zum Home-Directory aber trotzdem per Benutzerprofil, an dieser Stelle muss man je sowieso auch die Scripte einpflegen, wieso also nicht auch das HD?
Klar, vielleicht ist das auch Geschmackssache, aber was Microsoft das schon integiert, sollte man es auch verwenden. Meine Meinung...
  Zitat
:D Und über Geschmack lässt sich ja auch nicht streiten.
Im Grundsatz stimme ich Dir aber zu, deshalb werde ich es wahrscheinlich auch mittelfristig von KIX weg, hin zu Scripten über Gruppenrichtlinien ziehen.
try_to_find
@xtragood und try_to_find:
Sorry, wenn ich einfach so in Euren philosophischen Disput reinplatze, aber es geht um eewich´s Frage, was an dem Syntax falsch ist ! :suspect:
@eewich: Der Syntax ist fast richtig !;)
use H: "\\TESTDOMAIN.NET\DFS\USERDIRS\" +@userid
oder
use H: "\\TESTDOMAIN.NET\DFS\USERDIRS\" +UCase(@userid)
sollten funktionieren.
Die Großbuchstaben sind Absicht. Es gibt verschiedene Versionen von Kixtart, manche laufen nur sauber, wenn der UNC-Pfad in Großbuchstaben übergeben wird (deshalb auch die 2. Variante mit UCase) :)
