Flori2004 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Hallo und schönen Vormittag zusammen, ich habe folgendes Problem: Möchte die Daten auf meinem Server sichern und habe mir das Programm Veritas Backup Exec gekauft zusammen mit einem Seagate Bandlaufwerk (MINI 512B). Auf dem Server läuft Win2000. Wenn ich nun die Sicherung "anwerfe" sichert Backup Exec auch ohne Probleme durch. Nach ca. 3-3,5 Std. kommt dann eine Fehlermeldung, dass die Sicherung durch den Benutzer abgebrochen wurde. Im Protokoll hat er aber nach ca 2,5 Std. schon den Status "erfolgreich gesichert" vergeben. Die Sicherung läuft nicht im abgesicherten Modus - kann es vielleicht daran liegen oder kann es an den 14 übersprungenen Datein liegen, die auch im Protokoll aufgeführt sind? Besten Dank an jeden, der mit helfen kann. Gruß Flori Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheSpawn 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi, ich denke mal es handelt sich um die Ver. 9.X. Dort kann man eine max. laufzeit einstellen. Wenn diese erreicht wird, bricht Veritas den Auftrag ab. Sollte der Auftrag zu dieser Zeit noch nicht beendet sein, wird im Log vermerkt vom Benutzer abgebrochen. Wie lange braucht er für die Sicherung und wielange zum überprüfen? Kannst Du mal das Protokoll posten?? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flori2004 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi TheSpawn, mach ich gerne wenn das hilft. Es handelt sich übrigens um die 9.1 Version - hatte vergessen es zu erwähnen. Hier das Protokoll als htm Datei: http://www.poons.de/download/sichern.htm Gruß Flori Zitieren Link zu diesem Kommentar
Microdemis 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Moin Flori, Die Sicherung läuft nicht im abgesicherten Modus - kann es vielleicht daran liegen oder kann es an den 14 übersprungenen Datein liegen, die auch im Protokoll aufgeführt sind? Die übersprungenen Dateien führen zu einem "mit Ausnahmen abgeschlossen" - aber keinesfalls zu einem "durch Benutzer abgebrochen". Der Hinweis mit der maximalen Laufzeit ist ganz gut imho (wobei wir den vollständig deaktiviert haben). Gruss Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flori2004 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Wo kann man denn diese "Laufzeit" einstellen bzw. deaktivieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Microdemis 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 "Eigenschaften des Sicherungsauftrages" - "Häufigkeit - Planen" - Haken bei "Automatische Abbruchfunktion aktivieren" herausnehmen. Gruss Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi, gibts sowas bei der 8.6er auch? hab seit einiger zeit ein ähnliches prob bei einem backup-to-disk vorgang. auftrag wird erfolgreich abgeschlossen, im win-anwendungsprotokoll erscheint: "Beim Verarbeiten eines Backup-to-Disk-Befehls trat ein Fehler auf. Drive: ReadFMTable() CreateFile failed Error=2 file wird aber erzeugt und ich hab auch schon vereinzelt dateien zurückgeholt!?! hat da jemand eine idee? gruß an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flori2004 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Mhh also der Hacken ist bei mir auch nicht gesetzt. Kann also eigentlich nicht daran liegen. Wie siehts denn mit dem abgesicherten Modus aus - habe mal gehört dass man immer dort sichern sollte bin mir aber nicht sicher ob das stimmt. Gruß Flori Zitieren Link zu diesem Kommentar
Microdemis 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Wie jetzt? Abgesicherter Modus? Das BS in den abgesicherten Modus bringen, um die Sicherung zu fahren? Nicht praktikabel mMn! Wie soll das denn mit DCs etc laufen, die kann ich ja nicht ständig hoch- und runterfahren ;) Oder hab ich was völlig falsch verstanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flori2004 10 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Der Meinung war ich eben auch das im abgesichert Modus das nicht wirklich etwas bringt - sofern da überhaupt das Bandlaufwerk funktioniert. Aber wieso dann der Fehler kommt weiß bisher keiner oder? Es ist halt ****, denn er sichert schon (meines Erachtens nach auch alles was ich angehackt hab) nur wenn doch mal etwas sein sollte bzgl. Wiederherstellung dann würde ich halt gerne auch eine "abgeschlossene" Sicherung zurückgreifen. Gruß Flori Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheSpawn 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi, so wie das im Log ausschaut, sichert der zwar, aber überprüft nicht. Wie ich sehe ist da Datev drauf?? Habt ihr schon die Prog. Ver. 12 drauf?? Macht der die zicken evtl erst seit da?? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flori2004 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2004 Nein die neuesten Datev-Programme sind noch nicht drauf - wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Habe heute Nacht nochmal eine Sicherung laufen lassen, allerdings nicht mit eine kompletten Sicherung sondern mit dem anhängen veränderter Daten. Kann es sein, dass die Sicherungsmenge nur ca. 66MB ist? Erscheint mir etwas wenig. Allerdings gab es auch hier wieder den Status "Abgebrochen". Gruß Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheSpawn 11 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2004 Hi, was mich so stutzig mach, ist das er zwar sichert, aber nicht überprüft. Die Datenmenge ist schon arg wenig. Liegen auf dem Server nur die Datev Daten?? Oder auch noch irgendwelche anderen Datenbanken?? Im Log ist nur das Sichern auf C: zu sehen, liegen da auch die Daten?? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flori2004 10 Geschrieben 1. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 Hallo again, habe mich nun wieder mal diesem Problem zugewandt. Kann es denn sein, dass er vielleicht deshalb abbricht, weil noch einige Dienste SQL etc. laufen? Muss ich die zum Sichern abschalten? Er hat einen kleinen Ordner auf der Platte mit ein paar Dateien erfolgreich gesichert (keine Datev Dateien). Das Ergebnis war perfekt. Und wenn ich dann was anderes mit ca. 260MB sichern will bricht er am Schluss ab und meldet ganz genau: Abbruch durch Benutzer System Hat das etwas zu bedeuten? Gruß Flori Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheSpawn 11 Geschrieben 1. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 Hi, der SQL-Server muss auf jedenfall angehalten werden. Das hat aber eher was mit der Datenbank zu tun als mit dem Backup. Ich denke nicht das er deswegen abbricht. Überprüfe bitte mal ob der Job Agent läuft wenn die Sicherung abbricht. Gruß TheSpawn Zitieren Link zu diesem Kommentar
