Sasch 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi Habe ein problem mit 2 Windows 2003 Rechnern (1x Desktop 1x Laptop) Auf dem Laptop ist ein Netzlaufwerk verbunden sagen wir mal das heißt Daten. Das Netzlaufwerk ist zum beispiel mit \\Win2003\Daten verbunden. Im Laptop sind 2 Netzwerkkarten drin - Wired Lan und Wireless Lan. Ich switche öfters zwischen den Karten um. Wenn ich jetzt zB von Wired nach Wireless umswitche dann kann ich nicht mehr auf Daten zugreifen. Wenn ich jetzt aber zB in Ausführen mit der IP Addresse \\192.168.0.10\Daten versuche drauf zu zugreifen dann funktioniert es. Wenn ich den Rechner Reboote dann geht es mit beiden einstellungen ?? Weiß da jemand rat ?? Zitieren
Pie 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi, paste mal die Konfigurationen der beiden Karten. Zitieren
Sasch 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.50.100 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.50.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1 192.168.50.10 Ethernet adapter Wireless Network Connection Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2200BGConnection Physical Address. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.50.110 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.50.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1 192.168.50.10 Zitieren
Pie 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Warum gibts auf dem WLan 2 DNS Einträge? Sollte die .10 überflüssig sein, nimm den Eintrag raus. Prüfe, ob auf beiden Adaptern (TCP/IP) die Option "NetBios über TCP/IP aktivieren" eingeschaltet ist. Im Zweifelsfall editiere die Datei "Windows\system32\drivers\etc\hosts" und füge folgende Einträge hinzu: 192.168.0.10 RECHNERNAME Wobei RECHNERNAME natürlich mit dem tatsächlichen Rechnernamen zu ersetzten ist :) hth - Pie Zitieren
Sasch 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 Hi 2 Einträge sind drin weil die 192.168.50.1 der Router ist und die 192.168.50.10 der DC ist. Die 192.168.50.1 ist nur als Backup drin wenn der DC mal offline ist (Ist ja meine Testumgebung) Der Desktop und der Laptop sind zur Zeit kein Mitglied der Domäne. NetBios über TCP/IP ist bei beiden eingeschaltet Das mit dem Host eintrag kann ich mal probieren - das könnte gehen - Probiere ich heute abend mal Gruß Sascha Zitieren
Sasch 11 Geschrieben 9. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2004 So habe es jetzt mal zur Hosts Datei hinzugefügt - aber immer noch das gleiche Problem - ich glaube auch nicht das es hier ein DNS oder TCP/IP problem ist da der rechner über die IP Addresse und über den Namen anpingbar ist - Es ist eher ein Problem des SMB Protokolls. Wenn ich bei ausführen \\192.168.50.15 eingebe dann erhalte ich ein leeres Fenster. Da mein Netzlaufwerk über \\192.168.50.15\Daten verbunden ist. Über \\Win20032 komme ich dran ?? Umgekehrt übrigends das gleich Phänomen. Bei reboot ist alles wieder beim alten - bis ich wieder die netzwerkkarte umswitche. Zitieren
