svensven 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 also bei mir ging die defaut-systemdatei vor die hunde nachdem ich norton installiert habe. ich habe die jetzt einfach aus dem C:\WINNT\repair kopiert und wieder in den C:\WINNT\system32\config geschaufelt. eigentlich funktionieren alle programme noch und auch alle benutzerkonten sind noch in ordnung etc. jedoch geht einiges dennoch nicht mehr richtig (die windows sachen wie zB IE oder Outlook etc.). jetzt wollte ich fragen, ob man die default datei irgendwie reparieren kann oder sonst was. danke schonmal! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Wenn du die system aus DIESEM Ordner nimmst, dann sieht die Regsitrsy in diesem Schlüssel so aus, wie direkt nach der Installation. Naja, ich schätze, die hatte direkt vor dem Ersetzen etwas anders ausgesehen. Reparieren ist da nicht. Entweder mit einer Version aus einer zeitnahen Sicherung ersetzen oder alles, was da so drin ist (war) neu installieren .... grizzly999 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Mmh, in der ...\repair\system bzw. ...\config\system stehen doch die Hardware-Informationen des PC. Dort fehlende Informationen sollten doch aber wenig Auswirkungen auf den IE oder Outlook haben. Ich glaube eher, bei der Norton-Installation ist Dir in ...\config\Software auch noch "einiges Abhanden gekommen" durch Herrn Dr. Norton. :( Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Dezember 2004 Melden Geschrieben 10. Dezember 2004 Die Datei system ist der Key HKLM\System der Registry. Da stehen neben HArdwarebezogenen Dingen wie Plug and Play Einstellungen, ACPI sämtliche andere Komponenteneeinstellungen, bis bhin zu Druckersettings und den ganzen Dienst- und Treibereinstellungen. Trifft zwar installierte Software nicht direkt, könnte aber theoretisch auf manche Software zurückschlagen. Aber ich schätze aber auch eher, dass da in der Registry noch ein bischen mehr nicht i.O. ist. grizzly999 Zitieren
svensven 10 Geschrieben 11. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2004 also wenn ich z.B. den IE öffnen will, kommt immer folgende meldung: "insert the 'MSRedist' disk". was ist das? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 11. Dezember 2004 Melden Geschrieben 11. Dezember 2004 Original geschrieben von svensven also wenn ich z.B. den IE öffnen will, kommt immer folgende meldung: "insert the 'MSRedist' disk". was ist das? Das scheint eine halbfertige Installation Deines Norton-Produktes zu sein. Wenn Du nach "MSRedist" googelst, findest Du sehr viele mit dem gleichen Problem, viele nach NortonAntivirus. Entweder Du installierst Norton erneut (falls das geht), oder deinstallierst Norton (falls das geht), oder Du legst die Norton-CD ein, wenn die "MSRedist CD" verlangt wird. Bei Symantec findest Du zur Not auch eine genaue Anleitung, wie man NortonAntivirus manuell deinstalliert, dauert aber eine Weilchen, eh man da durch ist. Zitieren
