Routing Problem mit ICS
Hallo!
Folgendes Routing-Problem:
Ich möchte übers Netzwerk mit meinem Notebook über einen mit ISDN eingewählten PC mit Windows XP Prof. das Internet nutzen. Ich habe dazu für die DFÜ-Verbindung ICS eingerichtet.
Das ganze Funktioniert auch, allerdings hört die Datenübertragung scheinbar sporadisch auf. Meistens nach wenigen KB. Die ISDN Verbindung ist aber auf dem anderen PC stabil und nutzbar.
Firewalls waren zum Test alle deaktiviert.
Szenario:
Notebook: DHCP (XP Prof.)
über Crossover verbunden mit:
PC: statische IP -> 192.168.0.1 (XP Prof.), ISDN DFÜ Verb.
Langfristig gesehen nehm ich vielleicht irgendwann einen richtigen Router, aber 1. möchte ich trotzdem wissen, was das soll und 2. lohnt das für die Zwecke im Moment nicht :wink2:
the_curse
Hallo!
Danke für die Antwort!
Die Ereignisanzeige auf dem ICS-Rechner liefert folgendes:
EventID: 32003, ipnathlp
"Der Übersetzer für Netzwerkadressen (NAT) konnte keine Anfrage des Übersetzungsmoduls des Kernelmodus stellen. Möglicherweise liegen eine falsche Konfiguration, unzureichende Ressourcen oder ein interner Fehler vor. Die Daten enthalten den Fehlercode."
EventID: 31008, ipnathlp
"Der DNS-Proxy-Agent konnte aus der Registrierung die Liste der Namensauflösungsserver nicht lesen. Die Daten enthalten den Fehlercode."
Die Ereignisanzeige auf dem Laptop ist "clean".
Das ganze verhält sich übrigens so, dass z.B. eine Internetseite nicht komplett geladen wird, oder E-Mails nicht komplett heruntergeladen werden, aber ein sofortiger neuer TCP/IP-Verbindungsaufbau (auch parallel) möglich ist. Dann aber auch wieder begrenzt. :confused: Man könnte meinen es wär ein Shareware-ICS :D
Die Netzwerkverbindung zwischen den beiden Rechnern ist übrigens auch Ok!
the_curse
moje the_curse
stell das Notebook mal auf eine feste IP ein. und als standardgateway und dns den PC.
wenn das nicht geht, dann im NB mal den DNS auf eine externe DNS-IP festlegen.
gruß,
alex
p.s. wenns nicht geht bitte von beiden rechner mal ein ipconfig /all
Hallo!
Mit fester IP hatte ich es schon probiert. Als DNS hab ich jetzt mal den Router-PC eingetragen und auch mal die Telekom DNS -> kein Erfolg.
Hier die ipconfig's:
Laptop:
__________________________________
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : mandrake_nb
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-E4-28-57-6A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.30
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-35-4E-71-82
ICS-Rechner (wieso sehe ich hier meine Netzwerkkarte nicht?):
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Manuel
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
PPP-Adapter T-Online:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 217.252.114.208
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.149.161
217.237.151.225
the_curse
Hi !
Original geschrieben von the_curse
Könnte es vielleicht an einer falschen MTU-Größe liegen?
Das glaub ich eher weniger, da die Fehler am ICS-PC auftreten.
Warum Du da Deine Netzwerkkarte nicht siehst, ist mir auch schleierhaft. :shock:
Nimm mal ICS runter und installier es neu.
die Netzwerkkarte wird mit "ipconfig /all" allerdings immer noch nicht angezeigt.
Da ist doch etwas faul! Falls Du meinst, es sei notwendig, installiere doch den Treiber neu. Sonst noch den Client und falls möglich, das Protokoll.
