2K Manipulation möglich?
Ich habe bei mir mit Linux die komplette 2K-NTFS-Partition auf eine andere Platte (FAT32) gesichert.
Kann ich diese Daten einem neu installiertem Windows 2K evtl.
"unterschieben", da brauche ich den ganzen Mist nicht nochmal zu installieren.
Ich meine, alle Daten wieder rüberzuschieben, auch das WINNT-Verzeichnis und damit auch die Registry.
Eisi007
Hi,
Daten sollten gehen Reg. und Programme geht vermutlich nicht - wir sprechen hier von Windows (((-;
@nic. Wenn er das Testet hat er vermutlich vorübergehend keinen Rechner zum Berichten ((-;
Lustig ist es aber sicher kannst ja zuvor ein image deines Systems ziehen dann passiert nicht wirklich was.
jaaa,
die Idee erinnert mich an meine ersten - ziemlich erfolglosen -
PC-DOSen Versuche damals mit DOS & Windoof3.1 nach meinem Umstieg von Amiga& Atari. Bin ich schon sooooo alt???
:D
Das klappte schon damals nicht, und ich gehe aus den oben von den andern Teilnehmern genannten Gründen davon aus, dass das auch heute noch nicht klappt.
Ghost sei dank, kostet so'n Versuch heute nicht mehr allzu viel Nerven ;)
Du kannst auf jeden Fall noch die Windows "Sicherung"sanwendung verwenden und die kompletten Systemeigenschaften sichern. Falls Du diese Option nicht finden solltest (könnte sein, dass sie nur auf Servern verfügbar ist), exportiere einfach die gesamte Registry:
REGEDIT.EXE -> DATEI -> REGISTRIERUNGSEINTRÄGE EXPORTIEREN...
und importiere sie in der neuen Installation wieder.
Genau so kannst Du auch mit dem gesamten Festplatteninhalt verfahren.
Am einfachsten wäre allerdings eine Spiegelung des gesamten Systems mittels Ghost - dann stimmen am Ende auch wieder die SIDs.
:confused: Verstehe aber nicht ganz, weshalb Du eine solche Aktion starten möchtest...
