Explorer - Dateiansicht stürzt ab
nach der Umstellung eines bestehenden W2K-Prof Systems mittels convert.exe von FAT32 auf NTFS und anlegen von " normalen " Benutzern plus Eingabe des kryptischen Befehls auf Seite 114 " secedit. . . ." in CT 15 / 04 Titel -> Windows wasserdicht , stürzt der " Datei"-Explorer reproduzierbar ab.
Anmeldung als normaler Benutzer, Rechtsklick auf START, Explorer auswählen, Laufwerk c: auswählen, bzw. 1x anklicken, Rechtsklick um die " Eigenschaften " anzuwählen. Danach poppt ein Fenster auf - Titel Programmfehler - Meldungstext -> explorer.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt.
Dann wird die Dateiansicht geschlossen und der Desktop " neu " aufgebaut.
Das Problem tritt nur bei einer Anmeldung als " Benutzer " auf. Bei Anmeldung als Administrator oder einem Account mit administrativen Rechten funktioniert die Ansicht problemlos.
Leider hab ich bei der Suche nach Stichworten wie " Explorer AND Fehler " und ähnlichen Begriffen noch keine Lösung gefunden. . .
Hat sonst noch jemand dieses Problem und ev. ne Idee ? ? - Danke
Moin, Moin,
ich könnte mir vorstellen, dass für den angemeldeten Benutzer in seinem Profilverzeichnis keine ausreichenden Rechte vorhanden sind. Einfach mal als Admin anmelden und die Berechtigungen für das Profilverzeichnis vererben.
Hallo Wieselflink,
Original geschrieben von Wieselflink
... plus Eingabe des kryptischen Befehls auf Seite 114 " secedit. . . ." in CT 15 / 04 Titel -> Windows wasserdicht , stürzt der " Datei"-Explorer reproduzierbar ab.
Hat sonst noch jemand ... ne Idee ? ? ...
ja, poste mal diesen "kryptischen Befehl" !
Dann kann dir vielleicht auch jemand helfen,
der keine ct hat bzw. keine Lust hat, zusätzlich zu deinen Thread auch noch Zeitschriften zu blättern ... :rolleyes:
