[Exchange 2003] Mehrere SMTP-Connectoren
Götzi
Hi,
also ich habe folgendes Problem:
Ich hab nen Exchange 2003-Server daheim.
Jetzt hab ich 2 User mit folgenden Email-Adressen.
email1@gmx.at und email2@gmx.at
Abholen und verteilen to ich sie mit nem POP3-Connecotr, das geht ja ganz gut.
Nur beim Versenden hab ich ein Problem:
Ich hab nen SMTP-Connector gemacht, der alle Mails über mail.gmx.at schickt.
Als Username hab ich email1@gmx.at angegeben, mit dem entsprechenden Pw.
Mit User1 kann ich jetzt prima mails verschicken. Aber von User2 aus nicht. Da kommt immer folgende Fehlermeldung:
Der Empfänger konnte nicht bearbeitet werden, da dies bestehende Sicherheitsrichtlinien verletzt hätte.
<exchange.xxxx.local #5.7.0 smtp;550 5.7.0 {mp018} Sender address does not belong to logged in user>
Ist ja logisch, weil ich über den User1 (=SMTP-Connecotr) mit User2 eine Mail schicken will.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Problem lösen?
Wäre über Antworten super dankbar.
Götzi
Hi.
Nein, das geht nicht - ein SMTP Connector ist immer für einen bestimmten Adressraum zuständig. Daher du kannst bei Adressraum gmx.de angeben, dann gehen eben alle Mails, die an gmx.de gehen über diesen Connector.
Nimm doch den Relay SMTP deines Providers, dann solltest du keine Problem haben, ansonst musst du mit deinem Provider reden, damit der dir einen Relay SMTP zur Verfügung stellt.
LG Günther
Hi,
das ist ja das Problem: Mein jetziger Provider hat keinen Mailserver/bietet auch keine Email-Adressen an.
Ich hab grad getestet, ob der SMTP-Relay von meinem alten Provider ohne Anmeldung, funktioniert, es geht!
Allerdings hab ich dazu eine Frage: Wenn ich jetzt alle Mails (von GMX und sonstigen Mail-Adressen) über dieses Relay schick, werden dann nicht einige Spam-Filer meine Post rausfiltern?
Weil ichs ja über den SMTP-Server XY schick, die Email-Adresse aber von ner ganz andren Domain (zB GMX) ist.
Wäre über Antwort über dieses Problem (?) dankbar, weil wenn das Problem keines ist, wäre alles gelöst.
Götzi
Hi.
Das wundert mich aber sehr, denn dann hätte er ja ein offenes Relay.
Allerdings kommt es natürlich darauf an, wie du dich in das Internet einwählst (dazu brauchst du ja auch einen Provider).
Beispiel für uns in AT :)
Du wählst dich über AON ein, hast aber deine Domain aus welchen Gründen auch immer bei einem anderen Provider liegen.
Dann kannst du ohne weiters den SMTP von AON verwenden, den in diesem Fall reicht AON (und vielen anderen Provider auch) die Authentifizierung bei der Einwahl.
Wennd du zufällig obigen Provider für die Einwahl verwendest, dann ist alles ok, ansonsten schicke einige Testmails und schau ob die ankommen - wenn ja dann passt es auch.
Auf die Liste offener Relay würdest nicht du (offene Relay Listen sind IP basierend), sondern der Provider kommen über den du verschickst, den sein SMTP ist ja ein offenes Relay.
LG Günther
Hi,
bin auch aus dem guten alten AT :D (Vorarlberg).
In meinem Fall ist es so (Hab Internet über Fernsehkabel):
Provider: Cablecom
SMTP-Server: VOL (smtp.cable.vol.at)
(falls dir die Namen was sagen).
Hab jetzt ein paar Testmails verschickt, allerdings sind ein paar so zurückgekommen:
Sie sind nicht berechtigt, Nachrichten an diesen Empfänger zu senden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
<exchange.xxxxxxx.local #5.7.1 smtp;550 5.7.1 <xxxxxxx@hotmail.com>... Relaying denied. IP name lookup failed [62.2.118.76]>
Die 62.2.118.76 bin ich zu Hause.
Scheint doch nicht zu funktionieren mit dem Relay. :mad:
Hast du sonst noch nen Vorschlag wie ich das lösen könnt?
Götzi
Hi,
mit dem alten Provider hab ich schon geredet. Die schalten auf stur, nach dem Motto "Ich bin kein Kunde, also krieg ich auch nix" (auch nicht gegen Bezahlung).
Der neue Provider hat wie gesagt keinen Mailserver.
Gibts da wirklich keine Möglichkeit? *denProfiherausforder*
Götzi
Edit: Ich hät noch die Möglichkeit auf Gmail umzusteigen, gäng das dort?
Hi.
Gäbe es welche, dann hätten die *denProfiherausforder* der Spammer diesen schon lange gefunden.
Du kannst nur jemanden bitten, der einen Exchange oder anderen Mailserver hat, dass du über ihn deine E-Mail versenden kannst.
Sorry, weiß ich nicht, aber es gibt ja noch andere hier an Board
LG Günther
Hi,
ich hab jetzt einiges rumprobiert und bin auf eine Sache gekommen, die doch eigentlich funktionieren müsste:
Ich erstelle 2 SMTP-Connectoren. Bei beiden trag ich als Smarthost "mail.gmx.net" ein und jeweils bei einem die Anmeldedaten von einer Email-Adresse.
Bei Connector x sage ich bei den Empfangseinstellungen "Standardmäßig werden Nachrichten von allen Absendern abgelehnt". Bei "Nachrichten annehmen von" trage ich User 1 ein.
Beim Connector y mach ich es genau gleich, nur trage ich dort User 2 ein.
Wenn ich jetzt mit User 2 ein Mail verschick, dann darf er nicht über Connector x verschicken, also sollte er es doch über Connector y machen oder?
Das Problem ist, dass trotzdem nur eine Email-Adresse funktioniert. Bei der andere kommt der bekannte Fehler
Hab wahrscheinlich nen großen Logik-Fehler drin, wär aber froh wenn mir jemand erklären würde, warum es nicht geht.
Danke im Voraus,
Götzi
PS: Damit die Empfangseinstellungen überhaupt gegriffen haben habe ich nen Registry-Eintrag änder müssen (siehe http://www.esbk.net/doc/E-Mail%20Empfang%20und%20Versand%20unterbinden.pdf)
Hi.
Ja, du hast da einen Denkfehler.
Bei einem SMTP Connector gibst du unter anderem auch den Adressraum an, für den er zuständig ist. Du hast aber jetzt 2 Connectoren für den gleichen Adressraum, und das klappt nicht.
Du wirst nicht umhin kommen, dir einen SMTP Host zu suchen, über den du senden kannst.
Schau mal hier, die bieten das an - http://www.dyndns.org/services/mailhop/outbound/
LG Günther
Hi,
schade dass das nicht geht.
Ein Kolleg von mir betreibt nen Mailserver, den darf ich zum testen als Relay verwenden.
Funktioniert eigentlich ganz gut, bis auf eines:
Einzelne Server (wie GMX zum Beispiel) nehmen die Emails nicht an. Mein Kolleg meint, das liegt daran, dass die SFP (Sender Policy Framework) verwenden.
Das Problem bestünde ja immer, egal welchen SMTP-Host ich verwende.
Wenn es zu dem Problem noch ne Lösung gäbe, wäre ich glücklich.
Mein neuer Webspace-Provider (ab nächster Woche) würde mir nämlich auch einen SMTP-Host zur Verfügung stellen.
Götzi
