rfc3092 10 Geschrieben 14. Dezember 2004 Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 Morgen! Ich hab da ein paar Fragen zu RIS, spezieller zum Einbinden von Plug&Play Treibern in ein bestehendes Image. So wie ich das bisher, hier aus dem Forum und Google und der KB von M$ verstanden habe, sollte das wie folgt gehen: Ich erstelle in meinem Image unter D:\RemInst\Setup\Images\german\win2kprof\i386, folgende Ordnerstruktur: \$oem$ - - \$1 - - - \Drivers - - - - - \NIC - - - - - \SOUND - - - - - \VIDEO Hier müsste ich doch nun die .inf Dateien für die jeweiligen Geräte ablegen. (Ich meine die .inf Dateien die das System installiert wenn man auf einem PC normal die Treiber installiert) Danach muss ich meine riprep.sif unter [unattended] um folgendes erweitern : OemPreinstall = Yes OemPnPDriversPath = "Drivers\NIC;Drivers\SOUND;Drivers\Video" DriverSigningPolicy=Ignore binlsvc stop/start is klar. Nun, so habe ich das verstanden, nur anscheinend liege ich da nicht so ganz richtig ?! SO läuft das ganze nämlich bei mir ab: Ich habe einen RIS Server mit ein paar Images die ich nun auch für andere Clients, durch hinzufügen weiterer Plug&Play Treiber, einsetzbar machen will. Also mache ich das wie oben beschrieben. Wenn ich jetzt installiere, bekomme ich altbekannte Fehlermeldung "Kann nicht installiert werden auf Grund fehlender NIC Treiber..." Da hab ich natürlich überlegt woran das liegen kann und ausprobiert. Nachdem ich dann die NIC Treiber in meinem FLAT Image in der selben Struktur abgelegt hatte, ging das wenigstens schon mal :) Doch der ganzen Misere noch nicht genug, schau ich jetzt nach der Installation bei einem Client auf die Hardware, so wird sie als unbekannt angezeigt. Ich muss da wieder einzeln die Treiber nachinstallieren bis er sie vollkommen erkennt. Und genau das sind so meine Probleme bei denen ich auf keinen grünen Ast mehr komme. (seit gut 3 Wochen) WO muss ich die .inf Treiber genau abglegen ? WELCHE .inf dateien ? WARUM kennt der Client die HW nach der installation nicht ? Und, Ist es generell möglich ein image im $OEM$ , $1 Verzeichniss mit vielen verschiedenen Treibern auszustatten um es für mehr Clients nutzbar zu machen ? Ich würde mich freuen wenn sich einer von euch meiner annimmt. Ich finde RIS sehrpraktisch und schön, leider hat es nurso viele Kinderkrankheiten (viell. hockt das Problem aber auch wie meist, hinter der Tastatur :) ) Gruß rfc3092 Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 14. Dezember 2004 Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 Hallo, hoffentlich kann ich dir Helfen, also: nur inf Datei reicht nicht da muss der kompletter Treiber hin mit der inf Datei. Um auszuprobieren ob der richtiger und vollständiger Treiber da liegt mach fplgendes: Gehe zu dem Client wo es nicht geklappt hat und versuche den Treiber zu installieren in dem du Datenräger auswählst und dich zu \$oem$\$1\Drivers\NIC usw durchklickst. Wenn dann die Installation problem los abläuft dann hast du erstmal den Richtigen Treiber angebunden. Gruß Bienchen Zitieren
rfc3092 10 Geschrieben 14. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 hey bienchen :) Thx für den Tipp. Mittlerweilen hab ich das auch rausbekommen und weis die Treiber stimmen. Was ich sehr verwirrend finde, meine /Drivers etc. Struktur wird so wie sie in $1 liegt einfach auf die C Platte bei den Clients kopiert,aber installiert bzw erkannt wird die HW dann nicht. :suspect: Habe es auch schon mit $$ (is ja dann das Win Verzeichnis) versucht ber da macht er das gleiche. Ich hab jetzt neues RIS Abbild mit RISetup.exe von einer w2k CD erstellt. Dort auf Ebene /i386 , meine $oem$ Struktur rein und die ristndrd.sif (weis jetzt grad net die genaue Bezeichnung, die Antwortdatei halt :) ) angepasst. Das ist genauso wie es hier scho xx mal beschrieben wurde und in den Artikeln bei M$ steht. Aber es geht net... :mad: Ich verstehe das einfach nicht. greets rfc Zitieren
twenty 12 Geschrieben 14. Dezember 2004 Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 Siehe KB246184. Die Treiber für die NIC, gehört in den Ordner i386. Eventuell vorhandene Treiber gehören gelöscht. Zitieren
klausk 10 Geschrieben 14. Dezember 2004 Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 $oem$ muß parallel zum i386-Ordner liegen. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 14. Dezember 2004 Melden Geschrieben 14. Dezember 2004 Original geschrieben von klausk $oem$ muß parallel zum i386-Ordner liegen. Korrektamente ;) (Anm.: Aber nur bei RIS) grizzly999 Zitieren
rfc3092 10 Geschrieben 15. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2004 Nachtrag: Die NIC Treiber liegen im i386 Verzeichnis. Ich meine btw auch nicht nur Nic Treiber, gewünscht sind NIC, Grafik und Sound. Ich habe jetzt mehrere Varianten versucht: $oem$\$1\Drivers\... auf gleicher Ebene wie i386 --> Setup läuft ohne Fehler durch, Treiber werden dann aber im installierten System nicht erkannt -> unbekanntes Gerät. Werden auch nirgends in das System kopiert. $oem$\$1\Drivers\... in i386 --> Setup läuft, bei der Plug & Play Erkennung verlangt er die CD mit den Treibern. Der Ordner Drivers wird auf C:\ kopiert.Treiber werden dann aber im installierten System nicht erkannt -> Manuelles Installieren durch Angabe der Dateien (C:\Drivers) $oem$\$1\Drivers\ + \$oem$\$1\Textmode\ ... auf gleicher Ebene wie i386 --> Setup läuft, bei der Plug & Play Erkennung verlangt er die CD mit den Treibern. $oem$\$1\Drivers\ + $oem$\$$\Drivers\... auf gleicher Ebene wie i386 -->Setup läuft ohne Fehler durch, Treiber werden dann aber im installierten System nicht erkannt -> unbekanntes Gerät. Werden auch nirgends in das System kopiert. also irgendwie weis ich nicht so recht. Ich glaube ich mache da irgendeinen Fehler und komm nicht drauf. Zitieren
