RURon 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 Hallo, es soll ein "Triple" Boot System installiert werden mit Win2k, Win XP und einer weiteren Win2k Installation für Testzwecke. Das System hat 2 HDs, je 3 Partitionen, alle NTFS. Auf der ersten ist Win2k, auf der 2. HD XP installeirt worden. Läuft alles korrekt. Jetzt soll auf einer leeren, 5 GB großen Partition der 2. Festplatte noch ein Win2k installiert werden. Egal wie die Installation gestartet wird (unter hochgefahrenem 2k oder XP, oder bei Boot von Win2k CD), werden nur die Installationdateien auf C:\ kopiert, dann Neustart (bei Installation von Boot CD ohne Neustart), es kommt der (blaue) Installationbildschirm, Treiber werden geladen, dann kommt die Meldung "Windows 2000 wird gestartet", dann wird der Bildschirm schwarz und es passiert nichts mehr. Wie gesagt, die erste Win2k Installation ist auch von der verwendeten CD durchgeführt worden. Der Versuch, die erste Festplatte im BIOS abzuschalten, so daß keine boot.ini mehr vorhanden wäre bringt auch nicht. Es kommt noch nichtmal so weit, daß man die Partition auswählen kann, in die installiert werden soll (man kann überhaupt keine Eingaben machen). Hat vielleicht jemand eine Idee was man noch probieren könnte oder warum es nicht funktioniert? Danke, RURon Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erich_F 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 Hi, wurde Hardware geändert, nach den ersten beiden Installationen? beinhaltet die W2K-installation schon ein SP?? Sollte mindesten SP2 haben soweit ich mich erinnere (wegen NTFS 5.1 von WindowsXP) cu Erich_F Zitieren Link zu diesem Kommentar
RURon 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 Nein, keinerlei Änderungen an der Hardware. Installation von XP und dem zweitem Win2k fanden am gleichen Tag statt. Das zu installierende Win2k enthält kein SP, das bestehende schon (SP1) - allerdings kann ich auch XP nicht noch ein zweites Mal installieren - es passiert das gleiche wie beim Versuch Win2k zu installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erich_F 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 Hallo RURon, Speichereinstellungen im BIOS mal auf Standardwerte zurücksetzen, nach erfolgreicher Installation kannst Du ja wieder tunen. :D ansonsten "weis nich" aber ich denke mal das mit den Speichereinstellungen sollte zum Erfolg führen. cu Erich_F Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glen 10 Geschrieben 15. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 Hi, meines Wissens darf vor einer W2K (auch XP)Partition keine andere primäre Partition liegen. Du müsstest also die XP Installation verstecken. Das gilt aber auch für den späteren Betrieb. Ciao Glen Zitieren Link zu diesem Kommentar
RURon 10 Geschrieben 16. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2003 Original geschrieben von Erich_F Speichereinstellungen im BIOS mal auf Standardwerte zurücksetzen, nach erfolgreicher Installation kannst Du ja wieder tunen. Könnte ich zwar probieren, aber warum hat dann die Installation beim ersten Mal und von Win XP geklappt? Die andere Idee mit dem Verstecken von Partitionen hatte ich auch schon, wollte es aber noch nicht ausprobieren, da ich mir Ärger mit sich ändernden Laufwerksbuchstaben ersparen wollte - jetzt werde ich es wohl doch noch probieren. Soweit ich weiß sollte es mit Powerwuest Bootmagic möglich sein, beim Bootvorgang bestimmte Partitionen automatisch (je nach ausgewählter Bootpartition) verstecken zu lassen - das wäre dann also "nicht so schlimm", bzw. dient das 3. System sowieso nur als Test Setup und wäre dann nicht so tragisch. Mal schauen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erich_F 10 Geschrieben 16. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2003 Hallo RURon, Original geschrieben von RURon Könnte ich zwar probieren, aber warum hat dann die Installation beim ersten Mal und von Win XP geklappt? vielleicht unbewusst oder versehentlich geändert, versuchen würde ich das auf alle Fälle mal. Musst ja nicht die Installation jedesmal von neuem anlaufen lassen. cu Erich_F Zitieren Link zu diesem Kommentar
RURon 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 ...da fällt mir auf, daß ich so ja nichtmal an die Wiederherstellungskonsole komme hmmmmm Zitieren Link zu diesem Kommentar
tha_sun 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 Mal dumm reingefragt: Ist die neue, zu installierende Partition auch eine PRIMÄRE Partition? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glen 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 Hi, die erste Installation von XP hat geklappt weil es die erste primäre Partition auf der zweiten Festplatte war. Du kannst zwanzig XP´s auf zwanzig Platten installieren. Das Prob mit den Laufwerken hast du ja eher wenn die anderen Bs´s sichtbar sind. z.B.: 1.Platte 1.part. : Win98 1. Pl 2.Part : XP 1.Pl 3.Part : 2K 2.Pl 4.Part : Extended mit 2 erweiterten für Daten etc. Wenn du jeweils die anderen BS´s vor dem aktiven versteckt hast, hast du immer: C: Betriebssys D: Daten1 E: Daten 2 Wenn du dies nicht tust ändern sich die Laufwerksbez. ständig, da Win98 und XP die primären und erweiterten verschieden verwaltet. Hinzu kommt dass du durch Fehler in einem BS die anderen mit abschießen kannst, was ja vor allem bei einem Test(rumprobier)BS kritisch ist. Ciao Glen Zitieren Link zu diesem Kommentar
RURon 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 So, habe mir jetzt mal mit Partition Magic die Partitionierung angesehen: Drive 1: 1. Partition: Primär, Erste Win2k Installation NTFS 2. Partition: Primär, Programm Partition NTFS 3. Partition: Extended Primary: 1. Logische Partition: Win XP Installation NTFS Drive 2: 1. Partition: Primär, Daten Partition NTFS 2. Partition: Extended Primary: 1. Logische Partition Daten FAT32 2. Logische Partition Leer NTFS Ich hoffe die Nummerierung der Extended Partitionen bereitet keine Verständnisschwierigkeiten. Prinzipiell wäre ein Konvertieren von Logisch nach Primär und umgekehrt ja möglich, aber neben der Frage wie ich ein zweites Win2k auf eine der Platten bekomme (im Moment ist ja die 2. logische Partition der 2. Platte dafür gedacht), bereitet mir die Tatsache nicht an die Wiederherstellungskonsole der Win2k CD zu kommen viel größere Sorgen - womit soll das zusammenhängen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
RURon 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 tha_sun: die erste Win2k ist in einer primären, die Win XP in einer logischen und jetzt geht wie gesagt garnix mehr - komme nichtmal in die Konsole...geschweige denn eine Partition zur Installation auswählen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glen 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 Hi, du hast ursprünglich geschrieben daß das XP auf der HD2 liegt? Sind das die aktuellen Daten? Wundern würde mich dann daß du XP in der erweiterten Partition installieren konntest, das geht zwar grundsätzlich, aber meines Wissens nicht ohne manuelle Nacharbeit. Daß du nicht auf die Konsole zugreifen kannst liegt wohl eher an der CD, nicht an der Partitionierung, es sei denn die Konsole kann nicht auf eine bestimmte Partition zugreifen. Was spricht gegen einen Bootmanager? Damit müssten all deine Probleme behoben sein. Dazu würde ich Betriebssysteme nur in primären Partitionen installieren, und Daten in erweiterte mit unterteilungen je nach Geschmack oder Bedarf verteilen. Ist die Sicherste Methode bei Fehlern und Neuinstallationen o.ä. Ciao Glen Zitieren Link zu diesem Kommentar
RURon 10 Geschrieben 18. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2003 Glen: Da hab ich mich zuerst vertan mit der Partition auf der XP liegt - so wie ich es oben aufgelistet habe, sieht es im Augenblick aus. Gibt es außer Einträgen in der boot.ini noch andere Hinweise auf C:\, die auf andere Installationen hinweisen können? Dann würde ich nämlich mal ein Image der XP Installation anlegen, diese probeweise löschen und die boot.ini auf die Win2k reduzieren und dann mal schauen ob die Win2k CD wieder korrekt bootet, um an die Konsole zu kommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
