mabelode 10 Geschrieben 15. Dezember 2004 Melden Geschrieben 15. Dezember 2004 nach einigen stunden laufzeit ist es nicht mehr möglich, den upstream brauchbar zu verwenden. bemerkt hab ich das zb bei smtp und ftp. es werden noch daten geroutet, allerdings nicht, wenn ein einzelnes file ~>40kb ist. neustart des servers "fixt" das problem für ein paar stunden. zum server selbst(der einzige im lan): sbs 2003: dns-server, nat, dhcp, dc 2 netzwerkkarten(1 ins lan, 1 zum dsl-router) hab mir schon überlegt ethereal laufen zu lassen und alle packages an allen karten zu überwachen. aber selbst dann wüsste ich nicht welcher windows-service dafür verantwortlich ist. hat jemand ne idee was ich noch tun könnte? Zitieren
mabelode 10 Geschrieben 15. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2004 bitte helft mir leute! sonst muss ich mir extra nen rechner mit debian aufsetzen. Zitieren
mabelode 10 Geschrieben 15. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2004 ok da momentan "alles" läuft(leider meistens so wenn ich anwesend bin :/) hab ich mich ein bisschen mit ethereal rumgespielt und den traffic von verschiedenen programmen überwacht. als ich mal wieder(= zum ersten mal seit installation des neuen servers) irc verwenden wollte, konnte ich nicht auf server connecten. weder vom gateway direkt, noch von usern aus dem lan. und das obwohl alles andere momentan läuft (ok telnet hab ich auch noch nicht getestet). ein blick in ethereal offenbart mir, das überhaupt keine pakete gesendet werden wenn ich versuche zu einem irc-server zu connecten. hier die entsprechende meldung aus xchat: * Looking up irc.chatjunkies.org * Connecting to irc.chatjunkies.org (200.61.190.91) port 6667.. * Connection failed. Error: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert durch den Hostcomputer abgebrochen jemand ne idee woran das liegen könnte? nat is eigentlich so eingestellt, dass der gesamte internet-verkehr durchgehen müsste. Zitieren
dongel 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 hallo, da muss die arme büchse ja alles machen. wieviel clients hängen denn dran?? Was für eine Anbindung hast du?? Hast du nur den irc-server getestet oder auch versucht dann per ftp was runterzuziehen, wenn ja was passiert?? mit internettem Gruß dongle Zitieren
mabelode 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 hi dongel, es hängen in etwa 10 clients dran, 5 drucker, 1 switch das modem hat 1024/128. die internet-server sind frei zugänglich (irc.chatjunkies.org, nl.chatjunkies.org) und funktionieren auch einwandfrei bei mir daheim. egal ob ich jetzt am server, client oder sonstwo bin im netz, es wird kein einziges packet an den irc-server gesendet. gibts in AD eine funktion die den clients verbieten kann an bestimmt ports auch nur ein packet über bestimmte ports zu versenden? mfg mabelode Zitieren
mabelode 10 Geschrieben 17. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2004 ok das problem mit irc hat sich erledigt. was das netzwerkproblem betrifft: ich hab mir die ethereal logs durchgesehen und bemerkt, dass sobald der bandbreitenbruch eintritt tcp out-of-order meldungen kommen und massenweise dup acks und tcp resend. das problem kann nur am sbs 2003 liegen. der interne netzwerkverkehr funktioniert einwandfrei und auch die conn ist wieder normal nach neustart des servers. hilfe!!! Zitieren
