TheRisingHope 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Hallo zusammen, wie kann ich einem XP-Rechner bei einer DFÜ-Verbindung ein spezielles Gateway angeben? Bei LAN-Verbindungen kann man in den Einstellungen ein Gateway festlegen, bei DFÜ geht das nicht. Danke! Hoppi Zitieren
gojo 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Da liegt am Protokoll von ppoe das geht nicht. Wozu auch ? Zitieren
Operator 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Was möchtest Du denn damit erreichen? In der Regel ist doch das Gerät, das Du anwählst immer das Gateway. Anders kannst Du doch gar keine Verbindung in das dahinterliegende Netz aufbauen. Oder willst Du nur mit dem Remotehost kommunizieren? Dann brauchst Du aber wiederum kein Gateway. @gojo: Das hat nichts mit PPPOE zu tun... wie Microsoft gerne sagt: This is by design. Andre Zitieren
gojo 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Wieso, die Aufgebaute Verbindung wird zum Gateway durch entweder PPPOE oder (nagut) anderem Protokoll oder Treiber der nicht manipulierbar ist. Zitieren
Operator 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 PPPOE befindet sich aber überwiegend auf Layer II des OSI Modells. TCP/IP und das dazugehörige Gateway interessiert es aber nicht, wie die unterliegende Schicht die Verbindung physikalisch herstellt. Und da die Angabe des Gateway eine Layer III Geschichte ist, hat es nicht viel mit PPPoE/ATM/PPP etc. zu tun :) Außerdem kann man bei einer Punkt-zu-Punkt Verbindung kaum ein alternatives Gateway angeben :) Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei *sing* :P Andre Zitieren
