alexstarke 10 Geschrieben 17. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2004 Halli, hallo Gemeinde, habe hier wiedermal einen Problemfall: Client Windows XP Prof. SP2. Alle updates eingespielt. Frisch installiert. - WLAN-KArte: Netgear WG511 - LAN: onboard Realtek controller. Problem: das Notebook bekommt um's verrecken keine IP-ADresse vom DHCP. Alle anderen PC's bekommen aber eine. Der DHCP server ist o.k. Der Rechner bekommt über LAN nur eine IP, wenn das Netzwerkkabel zum starten schon eingesteckt ist. Ansosnten nicht. WLAN bekommt nie eine IP-Adresse. Wenn ich die IP im WLAN fest einstelle, sagt er zwar verbindung hergestellt, aber es werden 0 packete gesendet und auch keine empfangen. IPv6 habe ich schon deinstalliert --> kein erfolg. Hat jemand eine idee, oder ist das ein bekannter fehler? gruß, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
Marco7488 12 Geschrieben 18. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2004 Hi :) Dann versuch es doch mal mit dem Reparaturassistenten von MS. Klick auf deine Netzwerkumgebung -> Verbindungen -> Dann auf die NIC und dann RE Maustaste und dort auf Reparieren. Dann sollte er sich eigentlich eine Gültige IP vom DHCP holen. Bei der WLAN Verbindung dasselbe spielchen. Hoffe ich konnt helfen Liebe Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar
R.Ralle 10 Geschrieben 18. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2004 Moin, ist vielleicht ne dumme antwort/frage aber sind in deinem IP - Bereich denn noch adressen frei? gruß ralle Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 18. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2004 ip-adressen sind noch frei. reparieren hilft auch nicht. genausowenig wie ipconfig /release, ipconfig /flushdns, ipconfig /renew Zitieren Link zu diesem Kommentar
Marco7488 12 Geschrieben 18. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2004 mal ne system frage. Was fungiert als DHCP Server?? Dein Router/AccessPoint oder ein PC sprich eindows 2000/3 Server? Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 18. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2004 win2003 server aber der dhcp funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Koch 10 Geschrieben 19. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2004 Ich hatte mal das Problem das die MAC-Adresse nicht richtig gelesen wurde und so mehrere Rechner mit der gleiche MAC-Adresse sich beim DHCP anmeldeten und deshalp nur der erste ein IP-Adresse bekam. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe hat es sich dabei um ein ASUS-Board gehandelt. Abhilfe schafte ein BIOS-Update. Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 19. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2004 das problem ist ja, dass die kiste das vor der neuinstallation gemacht hat.... und ist auch leider kein asus board, sondern ein siemens notebook... noch jemand ideen? ich hab echt keinen ansatzpunkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 19. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2004 Hi, ich vermute mal, daß die WLAN Verbindung noch nicht richtig funktioniert. Aus deinen Postings geht leider nicht hervor, ob die Verbindung mit statischer Adresse funktioniert. Wenn das nämlich auch nicht klappt, liegts nicht am DHCP sondern eher daran, daß keine Verbindung zum Access Point besteht. WEP/WPA/MAC-Adreßfilter etc. schon geprüft? Deine LAN Verbindung sollte nach dem Einstecken vielleicht nicht direkt funktionieren, aber spätestens ein ipconfig /renew sollte Abhilfe schaffen. Ansonsten tippe ich wieder auf MAC-Adressfilter (die es auch für Wired-Geräte in einigen Access Points gibt). Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
bla!zilla 10 Geschrieben 19. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2004 Häng doch einfach mal einen Sniffer dazwischen und gucke ob dein Server überhaupt einen DHCP Request bekommt, bzw. eine Offer an den Client schickt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jobe 10 Geschrieben 20. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 gib doch mal der wlan karte ein feste ip adresse und schau erst mal ob die funke überhaupt zu stande kommt und dann ping mal in der gegend rum. sollte es nicht funktionieren könnte es wep oder mac access liste sein. jobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 20. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 @jobe: vielleicht mal den kompletten thread lesen, bevor du doppelte tipps gibst :-) Aus deinen Postings geht leider nicht hervor, ob die Verbindung mit statischer Adresse funktioniert.Wenn das nämlich auch nicht klappt, liegts nicht am DHCP sondern eher daran, daß keine Verbindung zum Access Point besteht. WEP/WPA/MAC-Adreßfilter etc. schon geprüft? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jobe 10 Geschrieben 20. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Original geschrieben von Operator @jobe: vielleicht mal den kompletten thread lesen, bevor du doppelte tipps gibst :-) nunja... wer hat schon die zeit immer alles ganz genau zu lesen :) und derselbe tip von zwei seiten hat noch nie geschadet... doppelt gemoppelt hält besser :) und da wir jetzt schon zwei sind die das geschrieben haben probiert er es jetzt vielleicht mal aus... und gibt rückantwort jobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 20. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 die verbindung geht genausowenig wenn ich die IP fest vergebe auf'm WLAN. Aber es liegt weder an WEB, noch an MAC-Sperre, denn mit der selben WLAN karte und anderem NOtebook geht's ohne probleme. Die LAN bekommt aber trotzdem auch bei ipconfig /renew keine IP-Adresse. Ich weiß nit, was das ding macht. das schickt wahrscheinlich auch keinen DHCP request denke ich. aber wo soll ich so einen Fehler suchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Operator 10 Geschrieben 20. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Original geschrieben von alexstarke die verbindung geht genausowenig wenn ich die IP fest vergebe auf'm WLAN. Damit gibst Du ja schon den Fehler direkt vor :-) Daß die Karte defekt ist schließe ich auch mal was.. vor allem, wenn diese in einem anderen Notebook funktioniert. Das schließt auch aus, daß MAC-Adressfilter falsch konfiguriert wurden, da diese ja an die Karte gebunden ist. Es liegt aber mit Sicherheit an WEP/WPA Einstellungen. Denn diese sind nicht auf der Karte konfiguriert, sondern im Betriebssystem. Und wenn dort die falschen Parameter eingetragen sind, bekommst Du auch keine Verbindung zum Netzwerk. Daß dann DHCP nicht funktioniert ist eher ein sekundäres Problem. Du kannst ja auch nicht Surfen und/oder eMails abrufen. Konfiguriere die Karten noch einmal neu bis Du eine Verbindung erhältst. Zum Testen würde ich allerdings erst die statische Adresse drin lassen, bis Du surfen kannst etc. Wenn das alles läuft, sollte auch DHCP ganz normal funktionieren. Gruß Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar
