cuxkai 10 Geschrieben 21. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2004 Hallo, Ich habe das Problem das ich mich als normal User nicht in der Domäne anmelden kann. Als Admin kann ich mich aber anmelden und dann auch als normal User. Es geht halt eben nicht das ich mich zuerst als n. User anmelden kann. Kann jemand helfen, sind es Einstellung am Router oder hat es etwas mit Rechtevergabe zutun? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flex 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 das ist komisch. denn wenn du nicht explizit etwas verstellt hast dann sollte es reibungslos funktionieren. ich habe aber ein paar fragen an dich: tritt das problem an allen rechnern auf? oder nur an einem? ist das problem vl nur bei geräten, die sich per wlan zum PDC verbinden? sind alle user davon betroffen? hast du etwas an den rechten oder policies geändert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 @cuxkai Kuck hier, das sollte passen! http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=46751&highlight=Wlan Gruss Velius Zitieren Link zu diesem Kommentar
cuxkai 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 @flex Es kommt bei allen Rechnern vor die per WLAN angeschlossen sind, und es betrifft alle User außer den Lokalen Admin. Ich habe gelesen das es evtl. am Start des Dienstes liegen könnte. Gibt es sonst noch eine Lösung unter W2Kß MfG Cuxkai Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flex 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 anscheinend kann der dienst nur mit lokalen admin rechten ordnungsgemäß starten -> also gib sie ihm ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 8. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Es liegt nicht an den Admin Rechten meistens, sondern daran, dass das Profil schon auf dem Computer sein muss. Wenn die Netzwerkschnittstelle nicht oben ist bei der Anmeldung, dann werden die gecacheten Login Daten aus dem Userprofil verwendet, ähnlich wie es bei Notebooks unterwegs der Fall ist. Ich hatte sogar einmal den Fall, dass nachdem sich der User angemeldet hatte, und dann erst der WLAN Treiber aktiv wurde, sich das System durch eine Ballon Fenster bemerkbar gemacht hat, und denn User aufgefordert hat, sich durch Computer sperren und Passwort eingabe neu zu authentifizieren. Das war geschehen weil der BEnutzer inzwischen das Passwort gewechselt hatte in der Domäne, der Computer jedoch noch das alte gecachet hatte. Gruss Velius P.S.: Das mit dem (lokalen) Admin klappt nur, weil dieser immer vorhanden ist und beim "lokalen" wie gesagt lokal ist, und die Domäne nicht braucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
