XP-Netzwerkproblem
habe folgendes Problem:
- 3 Rechner ( 1. XP , 2. Me, 3. 98SE) in einem 100 Ethernet Lan über Router angeschlossen.
- Alle 3 Rechner sind Online (IE6, Outlook, FTP zur Homepage usw) zum Internet ohne Probleme
Wenn ich nun vom XP-Rechner aus mit Hilfe des Assistenten ein Heimnetzwerk installieren möchte gibt es folgende Probleme:
a) er findet keine Arbeitsgruppencomputer
b) der ftp zur Homepage funktioniert nicht mehr.
Richtung PW->Internet ist OK, aber Richtung Internet->PC
funktioniert nicht mehr. (ls im ftp) IE6 und sonstiges
funktioniert noch einwandfrei.
Erst nach Wiederherstellung ist es wieder OK.
Einmal erschien eine Meldung . Winsockets Fehler oder so ähnlich.
Fehler ist reproduzierbar.
Woran könnte das liegen (am Router evtl. ?)
:confused:
Hi,
bei mir hat der assi bei den ersten drei Versuchen immer die IP auf dyn gestellt, da du aber wegen dem Router feste IP´s brauchst kann es vielleicht daran liegen. Trage einfach mal alles mnuell ein und pinge deine Rechner an.
Hoffe das hilft dir ein Stück weit!
Ciao Glen
Hi,
hat etwas gedauert bis ich weitermachen konnte.
IP-Adressen sind zwar dynamisch aber meiner Ansicht nach OK.
Ich kann die anderen Rechner anpingen.
Habe mittlerweile mal die Firmware meines Routers auf den neuesten Stand gebracht; half aber auch nichts.
Sobald ich ein Netzwerk einrichte gibt es Probleme mit
WS-ftp.
