xtragood 10 Geschrieben 21. Dezember 2004 Melden Geschrieben 21. Dezember 2004 Hi Leutz, seit einiger Zeit kann ich an meiner Workstation im Kontextmenus des Explorers unter Neu keine Textdatei mehr erstellen, da dieser Punkt nicht mehr vorhanden ist. Weiss jemand den genauen Registry-Eintrag? Ungefähr müsste es dort sein: - HKEY_CLASSES_ROOT\.txt bei mir steht dort: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt] @="" "PerceivedType"="text" "Content Type"="text/plain" [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\PersistentHandler] @="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}" [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\shell\open] [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\shell\open\command] @="notepad.exe %1" [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew] "NullFile"="" Sieht nach zu wenig aus... Grüße Zitieren
Vargas 10 Geschrieben 21. Dezember 2004 Melden Geschrieben 21. Dezember 2004 im .txt hast du einen Standart Key? müsste den Inhalt "txtfile" haben? Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 21. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2004 Sorry, bei mir ist nur das eingetragen, was ich unter CODE gepostet habe. Und da liegt ja auch das Problem... Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 21. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2004 Und nochmal sorry, du hattest Recht: Ein Eintrag existiert mit Namen txtfile: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile] @="Text Document" "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\ 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\ 32,00,5c,00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,\ 00,2c,00,2d,00,34,00,36,00,39,00,00,00 "EditFlags"=dword:00010000 [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\DefaultIcon] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\ 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\ 00,32,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\EditWithVS] @="&Edit with Visual Studio" [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\EditWithVS\command] @="\"C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\Common\\IDE\\IDE98\\devenv.exe\" \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\EditWithVS\ddeexec] @="Open(\"%1\")" [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\EditWithVS\ddeexec\application] @="vstudio" [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\EditWithVS\ddeexec\topic] @="system" [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open] [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\ 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\print] [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\ 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\ 00,25,00,31,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\printto] [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\printto\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,6f,00,\ 74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,70,00,74,\ 00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,22,00,25,00,32,00,22,00,20,00,22,00,\ 25,00,33,00,22,00,20,00,22,00,25,00,34,00,22,00,00,00 Das ist dessen Inhalt. Ich denke dort bin ich dem Fehler etwas näher... Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 21. Dezember 2004 Melden Geschrieben 21. Dezember 2004 Hallo, der entscheidende Teil ist der Eintrag bei ShellNew. Dieser bestimmt, ob ein Dateityp im Kontextmenü unter "Neu" erscheint. Für eine TXT muß er unter .txt eingetragen sein. Da bei Dir der Eintrag korrekt vorhanden ist, dürfte die Ursache nicht hier liegen. Was Du trotzdem mal versuchen kannst, ist die Variante mit Vorlage, welche hier beschrieben ist. Bei mir sind übrigens beide Reg-Abschnitte bis auf das VS-Zeug identisch zu Deinen, nur ich hab den Eintrag "Textdatei" im Kontextmenü. Andere Einträge hast Du aber noch im Kontextmenü? Tschau, Sigma Zitieren
xtragood 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 Hi Sigma, danke für den Tip. Außer Folder und Shortcut hab ich noch 13 weitere Einträge im Kontextmenu. Das VS-Zeugs ist von Visual Studio und nicht weiter beachtenswert. Leider hat das Löschen und neu Anlegen des Eintrags Shellnew auch keine Besserung gebracht. Noch ne Idee woran es sonst liegen könnte? Grüße Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo, leider nicht wirklich. :( Hast Du zwischen Entfernen und Neuanlegen des Schlüssels mal einen Neustart durchgeführt? Tschau, Sigma Zitieren
